Linux + Выделенка + WinNT у провайдера
Господа, может кто мопожет? Я не могу подключиться по выделенной линии (два модема) к моему провайдеру (у него Windows NT). Я вроде-бы уже прочитал все что можно, но ничего не помогает. Главное - я не получаю ответа от удаленного модема, то есть у меня идут запросы на удаленный модем а от него ничего :( Читал про всякие заморочки с протоколом шифрации от M$, но по-моему у меня до этого не доходит. Значится так, имеем Mandrake 9.0 на ядре 2.4.19, версия pppd - 2.4.1 Имя компьютера к которому непосредственно подключаюсь - VRASLB1. А вот как узнать метод аудентификации? Администратор на WinNT об этом понятия не имеет, под Виндой, то все и так работает :). Но, думаю что СHAP. Модем подключен на COM2 Вот что прописываю в options.ttyS1: # Здесь мой логин name My_login remotename VRASLB1 115200 noauth mru 1500 # Здесь Мой IP:IP Провайдера ip.ip.ip.ip:ip.ip.ip.ip # Это маска сети netmask ip.ip.ip.ip bsdcomp 0 chap-interval 15 debug crtscts mtu 552 mru 552 -detach defaultroute lock На всякий случай, вот так выглядит chap-secrets My_login VRASLB1 My_Password * VRASLB1 My_login My_Password * Из под root запускаю pppd /dev/ttyS1 Получаю следуущее: using channel 46 Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS1 Looking for secret in /etc/ppp/pap-secrets for client My_login server VRASLB1 Got client My_login Got server VRASLB1 Got secret VRASLB1 Got auth_addr * Got client VRASLB1 Got client * Looking for secret in /etc/ppp/chap-secrets for client My_login server VRASLB1 Got client My_login Got server VRASLB1 Got secret VRASLB1 Got auth_addr * Got client VRASLB1 Got client * sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 552> <asyncmap 0x0> <magic 0x34dd6d6b> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 552> <asyncmap 0x0> <magic 0x34dd6d6b> <pcomp> <accomp>] ....... ....... sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 552> <asyncmap 0x0> <magic 0x34dd6d6b> <pcomp> <accomp>] LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated То, есть я совсем не вижу строки "rcv" или что-то вроде этого. При этом по модему четко видно, что он что-то передает удаленной стороне - а в ответ тишина. Что здесь не так? ... |
| 12.06.2003, 15:59 |
А тот модем вообще отвечает? ... |
| 12.06.2003, 22:46 |
И, вообще, что имеется в вдиу под словом "выделенка"? ADSL? Кто провайдер? Не http://tochka.ru ли? ... |
| 12.06.2003, 22:48 |
Судя по тому, что пару раз мигает лампочка RXD, то он что-то отвечает, однако думаю что это отвечает сам удаленный модем, но не сервер. Провайдер Укртелеком :) ... |
| 13.06.2003, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491834]: |
81ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 408ms |
