Сетевые подключения к ASP Linux 9.0 + память
Привет, All После установки на сервер ASP Linux 9.0 появилась проблема: на сервере установлена Samba и клиенты (под Windows) подключаются к расшареным в самбе ресурсам. Так вот клиенты, где компы меньше, чем Celeron 500 не хотят подключаться к серверу (подключаются с "энной" попытки) с сообщением: "Не найден сетевой ресурс". При этом сетевые настройки у всех клиентов одинаковые. Может, в ASP9.0 есть где-то настройка периода ожидания при работе по TCP протоколу и "быстрые" клиенты "успевают" подключиться, а "медленные" нет? Устанавливали ASP Linux 9.0 потому что ASP Linux 7.1 "не видел" оперативной памяти больше, чем 1 Гб, а мы поставили в сервер 2 Гб. ASP Linux 9.0 "увидел" всю память, но он ее почему-то съедает и не освобождает. На сервере стоит InterBase Classic 6.0 и на ASP Linux 7.1 память освобождалась, когда все клиенты выходят из программы :( Причем, даже если просто скопировать в ASP Linux 9.0 файлы, то память "засирается". Было бы понятно, если бы ASP Linux 9.0 просто оставлял все в кэше, но ведь он потом начинает и на своп лезть. Нафига такой кэш? У кого были такие проблемы с памятью? ... |
| 27.10.2003, 12:22 |
Возможность работы с большими обьёмами памяти определяется настройками ядра, которые задаются до его компиляции и это прямо не связано с версией релиза RH Linux, а только с версией ядра. В 7.3 ядро 2.4 и там можно использовать 64Gb. Если конфигурирование ядра тяжёлая для вас задача, тогда при инсталяции RH Linux в опциях устанавливаемых программ необходимо выбрать тип ядра с поддержкой большой памяти. Соответственно при загрузке ОС Linux в меню будет несколько строк. Вот статья , в которой рассказывается, как Linux работает с памятью: http://www.opennet.ru/base/dev/linuxmem.txt.html Вот выдержки из статьи кому лень ходить: Stanislav Ievlev, inger@linux.ru.net Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 27.10.2003, 15:40 |
softbuilder@inbox.ru Спасибо. Получается, что сколько бы памяти у меня не было, она все равно будет вся занята? И редко используемые страницы будут перемещаться в своп? И до каких пор? Пока своп не будет весь занят? Хотя на практике свопа использовалось только 7Мб... А по поводу TCP что может сказать всезнающий ALL? У меня есть несколько стареньких клиентских машин и с ними каждое утро начинается "имение". Помогите, кто в курсе настроек TCP в ASP Linux 9.0 ... |
| 28.10.2003, 09:41 |
Память будет запрашиваться и если есть свап-файл - значит будет выделена в свап-файле. Будет выделяться до тех пор пока не закончиться и там. После чего будет запускаться программа ora_killer, которая будет убивать "ненужные процессы", что-бы освободить память. ... |
| 28.10.2003, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491748]: |
68ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 394ms |
