Чем можно винт проверить?
Linux+Samba При копировании файла WINдовой машиной по сети на одном и том же месте (12%) возникает ошибка доступа к данным. Хотя все вылечилось перезагрузкой, но процесс копирования этого же файла все-равно замирает на 12%-ах секунды на 2-3, а потом проходит без ошибок. Возникло подозрение, что похерился винт. Чего может быть и чем проверять? Спасибо. ... |
| 03.12.2003, 15:53 |
В зависимости от модели винта идешь на сайт разработчика, качаешь там утилиту, она делает загрузочную дискету, грузит себя и качественно тестит сам винт (без применительно к ОС, разделам и т.п.). Например для IBM это IBM Drive Fitness Test ... |
| 03.12.2003, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491723]: |
59ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 355ms |
