вопрос по FTP
Решил всетаки спросить Никак не могу победить подтормаживание при соединении по FTP на UNIX ( WUftpd-2.6.1 ) , причем задержка ( ок. 3-5 сек. ) возникает только при коннекте из Windows. Попорядку: имеется SCO OpenServer 5.0.4, возникла необходимость там прописать DNS ( в /etc/resolv.conf ), но так чтобы демон ftp для входящих соединений не пытался его определять. В родном ( WUftpd2.1 ) таких опций нет, поэтому поставил версию посвежее 2.6.1, где с успехом это все отключается ( как DNS, так и протокол ident ) Но проблема вылезла в другом, сам посебе коннект на пару секунд идет дольше, чем на старом ftpd ( resolv.conf даже удалил, чтоб не грешить на DNS ). И причем эта задержка только из Windows, в схеме unix-unix все просто летает. Конечно на эти секунды можно и забить, но как то на душе не комфортно. Где можно еще что посмотреть? ... |
| 06.01.2004, 08:28 |
вопрос по FTP
разобрался из unix быстро соединялось т.к. там в /etc/hosts у друг друга все прописано. Все таки туда лезло, а строчки ( как пишет док-а ) dns resolveroptions -dnsrch и др. опции в файле ftpaccess вообще не понятно как работали. Решил поступить проще, скачал исходники wu-ftpd и скомпилил без DNS и resolver-а вообще. Теперь все входящие соединения при недоступном DNS сервере,а также с внутренних серых подсеток выполняются без тормозов. всем спасибо! :) ... |
| 06.01.2004, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491686]: |
42ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 310ms |
