Примонтировать раздел scsi выше 15 (sda16)
Проблема в следующем: Создал партицию fdisk'ом, она оказалась 17(sdb17). Теперь как не пробовал не могу ее примотировать. Пишет "mount: /dev/sdb17 has wrong major or minor number". В /dev дивайсы только с 1 по 15, а как создать ссылку на эту партицию. fdisk -l показывает все партиции правильно с 1 по 17. Помогите ... |
| 05.04.2004, 16:35 |
Вы бы определились - sdb или sda? Попробуйте с помощью mknod создать данное устройство в ручную. У меня как это этот фокус прошел . Заходите в /dev/ смотрите какой MAJOR/MINOR у sdb15. Допустим у вас MAJOR=8, MINOR=31, тогда попытайтесь сделать следующее: mknod /dev/sdb16 b 8 32; mknod /dev/sdb17 b 8 33; Затем попробуйте подмонтировать раздел еще раз. Не знаю сработает или нет, но вреда не нанесет это точно Подробности в man mknod ... |
| 06.04.2004, 07:46 |
Вы бы определились - sdb или sda? Определился, sdb, но роли это не играет. mknod /dev/sdb16 b 8 32; mknod /dev/sdb17 b 8 33; Спасибо за совет, пробовал уже не получается. Ведь эти минорные и мажорные номера у sdc и sdc1, и я думаю их нельзя переназначать. Есть другие варианты?? ... |
| 06.04.2004, 10:24 |
>Спасибо за совет, пробовал уже не получается. > Ведь эти минорные и мажорные номера у sdc и sdc1, и я думаю их нельзя переназначать. То ли вы невнимательно прочли мой пост, то ли я что то недопонял. Давайте пошагово: 1) Выяснить какой MAJOR/MINOR у sdb15 2) При создании /dev/sdb16 использовать MAJOR MINOR+1 (MINOR - это MINOR sdb15) 3) При создании /dev/sdb17 использовать MAJOR MINOR+2 (MINOR - это MINOR sdb15) Вы делали именно так? Или просто использовали мои MAJOR MINOR (8 32 и 8 33)? >Есть другие варианты?? Насколько я знаю device создаются через mknod и все что нужно - знать MAJOR/MINOR, так что других вариантов скорее всего нет. Разве что c MAKEDEV поиграться - он тоже использует mknod для создания файлов устройств но может знает как правильно создать данное устройство ... |
| 06.04.2004, 11:34 |
В /dev/MAKEDEV нашел следующий фрагмент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Заменил строку for part in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 на for part in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Далее запустил (из каталога /dev) ./MAKEDEV sdb - после этого устройства sdb16 и sdb17 были созданы. Рассмотрите как вариант. ... |
| 06.04.2004, 11:49 |
А не приведет это к отмантированию всех устройств sdb1-15 (или другим негативным последствиям)??? Просто это критично. ... |
| 06.04.2004, 12:24 |
а какие минорные и мажорные номера получулись у sdb16 и 17 в вашем случае?? Просто номера у sdb1 по 15 у нас совпадают, может и 16 и 17 совпадут. ... |
| 06.04.2004, 12:26 |
>А не приведет это к отмантированию всех устройств sdb1-15 (или другим негативным >последствиям)??? Просто это критично. Я проделал у себя с hda - пересоздал через "MAKEDEV hda" - никаких последствий. Правда проделывал я это не на серваке естественно , а на своем личном компе, но на 99.9999.... % уверен что ничего страшного не случится. Т.е. попробуте просто измененный MAKEDEV sdb, не стирая старых устройств >а какие минорные и мажорные номера получулись у sdb16 и 17 в вашем случае?? Просто номера у >sdb1 по 15 у нас совпадают, может и 16 и 17 совпадут. После "MAKEDEV sdb" для sdb16 и sdb17 соответсвенно 8 32 и 8 33 ... |
| 06.04.2004, 13:06 |
После "MAKEDEV sdb" для sdb16 и sdb17 соответсвенно 8 32 и 8 33 Ну и смысл юзать MAKEDEV, если он тоже самое делает, как и вручную mknod?? В общем похоже, что нельзя примотировать раздел больше 15. Фигня какая-то.. ... |
| 06.04.2004, 13:28 |
>Ну и смысл юзать MAKEDEV, если он тоже самое делает, как и вручную mknod?? В общем похоже, >что нельзя примотировать раздел больше 15. Фигня какая-то.. Да можно наверное. Было у меня подобное. Но с hda. Я руками создал устройство и нормально все примонтировал. И варианты разные еще есть - например убрать все устройства начинающиеся с sd[c-z] (если они не используются) и потом MAKEDEV или попробовать максимальный MINOR +1 для устройств с MAJOR=8 или попробовать примонировать устройство с MAJOR/MINOR равными 8 32 (8 33) (не взирая на имена) ну и т.д. ... Или внимательно прочитать соответствующие доки - но это самый долгий путь ... |
| 06.04.2004, 14:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Всё создалось без проблем. ... |
| 06.04.2004, 14:34 |
2softbuilder@inbox.ru да создается все без проблем, потом при мотировании говорит: [root@trd2 /dev]# mount /dev/sdb17 /shared mount: /dev/sdb17 has wrong major or minor number ... |
| 06.04.2004, 14:41 |
>Всё создалось без проблем. Да создается то оно без проблем. Проблема заставить это устройство работать. Выкопал следующее: 8 block SCSI disk devices (0-15) 0 = /dev/sda First SCSI disk whole disk 16 = /dev/sdb Second SCSI disk whole disk 32 = /dev/sdc Third SCSI disk whole disk ... 240 = /dev/sdp Sixteenth SCSI disk whole disk Partitions are handled in the same way as for IDE disks (see major number 3) except that the limit on partitions is 15. В самом деле что-ли sda16 нельзя примонтировать :((( ... |
| 06.04.2004, 14:42 |
... Или внимательно прочитать соответствующие доки - но это самый долгий путь Да я уже все что можно прочитал, но не помогает... ... |
| 06.04.2004, 14:48 |
В самом деле что-ли sda16 нельзя примонтировать :((( Да уж, а как же быть?? ... |
| 06.04.2004, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491587]: |
43ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 346ms |
