как в make-файле присвоить макросу вместо +
явного списка файлов, что нибудь типа "все файлы из заданного каталога"? что бы при добавлении файлов в проект не надо было трогать make-файл ... |
| 13.04.2004, 22:43 |
посмотри сдесь правла я не понял, но я сильно не вникал :-) ... |
| 13.04.2004, 23:08 |
спасибо, сейчас пойду читать. есть макрос, который содержит явно заданный список файлов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. есть файл - цель $(GOAL).idx, которая зависит от макроса $(EDOCS). строится из файлов, перечисленных в списке. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. есть правило построения файлов из макроса (списка) $(EDOCS) Код: plaintext 1. 2. 3. ------ вот явно перечислять файлы не хочется: добавил/убрал файл из зависимостей - надо менять список $(EDOCS) ... |
| 13.04.2004, 23:29 |
Если используешь GNU make, то для построения таких списков можно использовать ее функции. Например, Код: plaintext Даст тебе список всех файлов с расширением .i в текущей директории. Тогда, можно будет переписать правило вот в таком виде Код: plaintext 1. 2. А если нет, то может и стоит. Стандартный bsd-ишный Berkley make - отстой полный. Вот неплохая дока по GNU make: тынц ===== Не дождетесь! ... |
| 14.04.2004, 08:22 |
спасибо Yac. мне так больше понравилось.\r \r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. \r файлы с расширением .rsl.i (как и все .i) временные, их может и не быть,\r я на файлы - исходники более правильно ориентироваться.\r \r ps.\r make у меня GNUсный\r pps\r эта. я тут твоего друга \r Chicago \r вспоминал.\r -))))\r может тебе интересно. ... |
| 14.04.2004, 23:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=MSlon&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
92ms |
27ms |
| others: | 593ms |
| total: | 756ms |
