Пароли Линукса
Поставил себе Линукс, при инсталляции задал пароль рута, а также имя и пароль юзера. Но при загрузке ругается на все имена и все пароли. Результат - не могу зайти в систему. Может есть какая-то утилита, чтобы загрузиться с дискеты и убить пароли? Помогите, плиз!! ... |
| 09.04.2004, 12:30 |
Пароли Линукса
Реинсталл тебе поможет ... |
| 09.04.2004, 14:18 |
Пароли Линукса
Загрузочную дискету сделал? ... |
| 09.04.2004, 14:26 |
Пароли Линукса
Насчет реинстал - по некоторым причинам не подходит. Надо просто стереть пароли. Я слышал, что есть такие программы... Дискету создать при инсталяции не получилось, что-то там ругнулось. ... |
| 09.04.2004, 15:25 |
Пароли Линукса
>Реинсталл тебе поможет Чтение документаций тут поможет. Задача то проще простой Только если человек совсем начинающий, объяснять много чего надо - мне лично лень Вот один способ (без объяснений): попробовать при загрузке ядра указать параметром init=/bin/bash . ... |
| 09.04.2004, 17:15 |
Пароли Линукса
Ну, что вы в самом деле, над qto издеваетесь? 2 qto: при загрузке Linux, после появления подсказки(бутовой), введи: s <Enter> И будет тебе счастие! ... |
| 12.04.2004, 06:09 |
Пароли Линукса
nik_x Ну, что вы в самом деле, над qto издеваетесь? 2 qto: при загрузке Linux, после появления подсказки(бутовой), введи: s <Enter> И будет тебе счастие! Ага, кто из нас еще издевается . Я так понимаю вы в сингл мод предлагаете зайти, да только не знаю как у вас, а у меня в сингл моде на запуск sulogin настроен, который тоже пароль root-овый требует. ... |
| 12.04.2004, 11:47 |
Пароли Линукса
2:Somebody2 >...понимаю вы в сингл мод предлагаете зайти, да только не знаю как у вас, а у меня в сингл моде на запуск sulogin настроен, который тоже пароль root-овый требует. Настроить потом, можно как угодно, например вообще запретить давать бутовую подсказку... Разговор о параметрах по умолчанию, на только что установленный Линух. ... |
| 13.04.2004, 07:07 |
Пароли Линукса
>Настроить потом, можно как угодно, например вообще запретить давать бутовую подсказку... >Разговор о параметрах по умолчанию, на только что установленный Линух. Давайте просто внимательно почитаем вопрос: автор Поставил себе Линукс, при инсталляции задал пароль рута, а также имя и пароль юзера. Но при загрузке ругается на все имена и все пароли. Результат - не могу зайти в систему. Может есть какая-то утилита, чтобы загрузиться с дискеты и убить пароли? Помогите, плиз!! Разговор вообще то идет о сносе паролей, при этом автор, этих паролей не знает или не может правильно их набрать, если я правильно понял. Для single mode по умолчанию. как правило ставится sulogin, насколько я знаю. Поэтому при входе в single mode все равно нужно набирать пароль, а проблема как раз том, что набрать его правильно не получается. Следовательно, грубо говоря, надо каким-то образом поиметь доступ к passwd/shadow. Так? Как это сделать не зная паролей? Например указать ядру /bin/bash в качестве init процесса (пройдет если, скажем, загрузчик lilo и пароль на загрузку недфалтовой конфигурация ядра не установлен) Дальше дело техники . Другой способ загрузиться с дискеты или даже с инсталяционного диска и подмонтировать соответствующий раздел. Далее опять дело техники. Еще можно снять данный хард, подключить на машину с другим Линуксом, опять же подмонтировать нужный раздел и опять же дальше дело техники. Ну наверное еще какие возможности есть. Короче говоря не проблема это в общем случае, а так, мелкая неприятность - но сингл мод здесь скорее всего не пройдет. ... |
| 13.04.2004, 07:48 |
Пароли Линукса
Загрузиться с инсталляционного CD-ROM, переключиться на виртуальную консоль, замонтировать нужный раздел на харде, снести пароли. Все. Если не понятно, то 2 варианта: Снести все и повторять инсталляцию до полного удовлетворения собственных амбиций Снести все нах и поставить Windows ===== Не дождетесь! ... |
| 13.04.2004, 08:56 |
Пароли Линукса
Христос Воскрес! :)) Я вижу, что пока я праздновал, здесь завязалась "оживленная" дискуссия. Сразу скажу, что Somebody2 правильнее других понял проблему. >Somebody2 >Например указать ядру /bin/bash в качестве init процесса Скажи только неуку, как это сделать? Задать это для kernel в качестве коммандной строки? Я правильно понял? Особенно интересно насчет "дело техники". Если можно, поподробней... (прошу прощения у Линукс-гуру за глупые вопросы - я с Линукс столкнулся впервые (первый блин - комом :(( )) ... |
| 13.04.2004, 09:50 |
Пароли Линукса
может просто переустановить? чего такого ценного у тебя там есть? опыт конечно хорошо, но он должен приобретаться последовательно. вот сначала научись пароли запоминанть :-) ... |
| 13.04.2004, 10:37 |
Пароли Линукса
2Sol >Скажи только неуку, как это сделать? Задать это для kernel >в качестве коммандной строки? Я правильно понял? >Особенно интересно насчет "дело техники". Если можно, поподробней... Да говорю ж лень мне Переставь систему (только пароли запомни) и доки почитай. 1) /usr/share/doc/BootPrompt-HOWTO 2) man mount 3) man chroot 4) man inittab Ну и еще чего нибудь ... ... |
| 13.04.2004, 20:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491566]: |
81ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 429ms |
