IIS и фрибсд
есть сервер с IIS 6.0(со страничкой) и шлюз в инет на фри бсд. как сделать так чтобы из инета можно было просматривать страницу на IIS какие правила нужно написать в ipfw ? и если можно с примером ... |
| 05.05.2004, 19:00 |
IIS и фрибсд
это не в ipfw это надо в natd прописывать проброс портов ... |
| 05.05.2004, 19:09 |
IIS и фрибсд
А как это делается? или что почитать, а лучше пример :)) ... |
| 06.05.2004, 14:58 |
IIS и фрибсд
почитал ман add divert natd 443 from any to 192.168.1.1 via ed0 add pass 443 from any to 192.168.1.1 add pass 443 from 192.168.1.1 to any или так правильно ipfw add divert natd 443 from any to 192.168.1.1 via ed0 # внешний интерфейс ipfw add divert natd 443 from 192.168.1.1 to any via ed1 # внутренний интерфейс ... |
| 06.05.2004, 15:05 |
IIS и фрибсд
добавляю ipfw add 70 divert natd ip from 192.168.1.1 to any ipfw add 80 divert natd ip from any to 192.168.1.1 ipfw show divert 8668 ip from any to 192.168.1.1 divert 8668 ip from 192.168.1.1 to any в ИИСе прописываю www.eee.ru в итоге по этому адресу вижу стартовую страницу апача на шлюзе а не ИИСа вот блин... :) ... |
| 06.05.2004, 16:03 |
IIS и фрибсд
да нет.. у natd есть natd.conf к нему есть описание гдето типа в ?usr/local/doc/etc/natd.conf не уверен что именно там а вообще прописывается вроде бы так: redirect_port tcp your.local.http.host:80 80 ... |
| 07.05.2004, 05:16 |
IIS и фрибсд
запустил поиск find / -name "n*.conf" -print /home/alex/named.conf /usr/share/examples/etc/newsyslog.conf /usr/share/examples/etc/nsmb.conf /usr/src/contrib/bind/bin/named/named.conf /usr/src/contrib/bind/bin/named/test/named.conf /usr/src/contrib/ntp/scripts/support/conf/ntp.conf /usr/src/etc/newsyslog.conf /usr/src/etc/nsmb.conf /usr/src/etc/namedb/named.conf /usr/ports/emulators/svr4_base/files/nsswitch.conf /usr/ports/net/nylon/files/nylon.conf /usr/ports/www/neowebscript/files/neowebscript.conf /usr/compat/linux/etc/nsswitch.conf /etc/namedb/named.conf /etc/newsyslog.conf /etc/nsmb.conf /etc/ntp.conf natd.conf нигде нету :( ... |
| 07.05.2004, 11:28 |
IIS и фрибсд
ааа, в rc.conf прописано natd_enable="YES" natd_interface="xl0" natd_flags="-n" нет там строки типа natd_flags="-f /etc/natd.conf" вопрос а как можно редиректить без изменений rc.conf я начинающий, а этот файл настраивал админ из офиса не хотелось бы его трогать ... |
| 07.05.2004, 11:49 |
IIS и фрибсд
тут я не в курсе, может утрясти этот вопрос с админом из оффиса? ... |
| 07.05.2004, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491546]: |
41ms |
63ms |
| others: | 203ms |
| total: | 356ms |
