Out of Range
Установил Mandrake 9.0 и при загрузке иксов монитор гаснет с надписью "Out of Range". При этом сам мандрейк грузиться, играет музычка и прочее. У меня жидкокристалический монитор, у которого как известно невысокая частота. Может дело в этом? Как настроить иксы? ... |
| 04.06.2004, 05:37 |
Out of Range
Да, вся проблема однозначно кроется в неправильной автоконфигурации Иксов, а именно видеосистемы. Тебе нужно просто поправить файл /etc/XF86Config Там нужно выставить параметры троей видеосистемы, а именно частоты разветрки, и возможно Вендоров, хотя они не должны на работе сказыватся. With best regards Alex Rootoff ... |
| 13.06.2004, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491503]: |
25ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 353ms |
