Выставление прав доступа на Web-сервере...
Задача - закрыть папку для доступа через броузер: Например: http://мой_сайт/folder/, но оставить доступ к папке скриптам для любых операций. Какие права выставить? Или подскажите ссылку по правам в Linux, с Linux до этого не сталкивался Зарание всем спасибо! ... |
| 04.05.2004, 16:06 |
это делается сердствами веб-сервера Для апачи такое решение: ложишь в папку файл .htaccess : Код: plaintext если никаких специфических настроек у сервера ты не делал - будет работать ... |
| 04.05.2004, 22:27 |
Виноват, сообщил не достаточно подробно ... В каталог админинистрирования все-таки нужно попадать через броузер, это контролируется авторизацией. Установке 'deny from all' это запрещает, т.е. не подходит. Но при запуске папки http://мой_сайт/admin/ выскакивает дерево каталога и *.zip файлы, которые очевидно получается можно скачать таким образом. Хотелось бы запретить именно такой доступ к папке. Или для всех таких папок писать свой index.php, чтобы загружался именно он? ... |
| 05.05.2004, 09:34 |
читай документацию к модулю mod_auth : http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_auth.html ... |
| 05.05.2004, 20:18 |
Я вот Apache никогда не настраивал и у меня возник такой вопрос : как сделать доступ к Apache только из локальной сети? ... |
| 16.06.2004, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491493]: |
180ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 486ms |
