Проблема с установкой соединения telnet
Есть следующая проблема: linux AS 2.1 Пытаюсь установить соединение: open <host ip> Login: teluser В ответ приходит failed (без запроса пароля!) Со втрого раза коннектится отлично Причем из под винды все проходит с первого раза. Записал TCP траффик: разница есть - под линуксом сразу после установки tcp соединения с клиента уходит пакет с настройками: Suppress Go Ahead Option и т.п. Так вот: есть предположение, что именно эти настройки воспринимаются как login, можно ли принудительно запретить их отправку? В любом случае, как обойти данную проблему? Заранее спасибо. ... |
| 28.06.2004, 17:14 |
использовать ssh ... |
| 28.06.2004, 17:46 |
SSH не подходит - нужно строго telnet Вопрос в том, как избежать проблему ... |
| 28.06.2004, 17:54 |
а клиент стандартный ASPLinux'a? Может с командной строкой поиграть? man почитать? ... |
| 28.06.2004, 18:11 |
я использую RedHat AS 2.1 ... |
| 28.06.2004, 18:24 |
А откуда такое требование что тока телнет, все наоборот от него отказываются, а у вас вот как телнет ... |
| 09.07.2004, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491452]: |
189ms |
26ms |
| others: | 237ms |
| total: | 483ms |
