Как подключить вторую сетувуху.
Устанавливаю Linux, первую ситевуху видит, а вторую нет. Что надо сделать чтоб вторую он увидел. ... |
| 13.07.2004, 02:56 |
dmesg что говорит ?, он вообще ее при загрузке находит или нет ? другой слот пробовал ? Другую сетевуху тоже надо бы попробовать ? перемычки усе правильно стоят ? достаточно плотно в слот ее засунул ? ... |
| 13.07.2004, 10:11 |
Первую обнаруживает, а другую нет.Пробыал менять местами тоже самое.Сышал, что что-то надо в lilo.conf прописать, мож подскажите??? ... |
| 13.07.2004, 10:34 |
Брр lilo конф это загрузчик, у него работа телячья, это ядро опрашивает устройства при загрузке компутера и новое устройство по идее должен обнаружить а потом, если это не win or soft device и у него при компиляции включена опция поддержки устройств данного типа то должно быть вам счастье, сделай то что я сказал, а больше всего я хочу увидеть dmesg в студию плиз ... |
| 13.07.2004, 10:56 |
Guest_dddПервую обнаруживает, а другую нет.Пробыал менять местами тоже самое.Сышал, что что-то надо в lilo.conf прописать, мож подскажите??? что нить типа append="ether=11,0x300,0,0x3c509,eth1" ( со своими параметрами естественно ) ... |
| 13.07.2004, 11:20 |
Ядро надо правильно компилировать, и будет вам счастье, есть такой файл в линухе помоему /var/log/boot.msg или boot.log его охота глянуть ... |
| 13.07.2004, 11:34 |
alex777Ядро надо правильно компилировать, и будет вам счастье, нефиг его вообще компилировать без веских на то причин... Коробочное и так все нужное включает. есть такой файл в линухе помоему /var/log/boot.msg или boot.log его охота глянуть а файлик тот /var/log/dmesg или одноименная команда dmesg ... |
| 13.07.2004, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491448]: |
188ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 496ms |
