Makefile:126: ***Linux kerlen source not configured - missing config.h. Stop. ???
При установки драйвера для ситивой карты (Intel PRO/100), пишется такая ошибка.Подскажите что мне делать. ... |
| 22.07.2004, 04:45:44 |
К сожалению не приведена версия Linux-а, поэтому сложно выяснить природу ошибки, но сказано по моему явно - нужно пересобрать ядро то бишь kernel в соответствии с твоей физической платформой. Соответственно при сборке включить компоновку твоих дров. ... |
| 22.07.2004, 07:39:41 |
Версия 2.4.9 Red Hat, если несложно подскажи как это сделать или где взять инфу. ... |
| 22.07.2004, 07:51:34 |
Добавление, а можно не компиля ядро, т.к. у меня исходников нет. ... |
| 22.07.2004, 09:38:59 |
Новичек_Добавление, а можно не компиля ядро, т.к. у меня исходников нет. а как ты вообще пытаешся тот драйвер установить ?? ... |
| 22.07.2004, 10:19:22 |
Уменя есть исходники драйвера (они шли вмести с карточкой) и действую по инструкции : 1. Move the base driver tar file to the directory of your choice. For example, use: /home/username/e100 or /usr/local/src/e100. 2. Untar/unzip the archive by entering the following, where <x.x.x> is the version number for the driver tar: tar xfz e100-<x.x.x>.tar.gz 3. Change to the driver src directory by entering the following, where <x.x.x> is the version number for the driver tar: cd e100-<x.x.x>/src/ 4. Compile the driver module: make install The binary will be installed as: For Linux 2.2.x systems: /lib/modules/<kernel_version>/net/e100.o For Linux 2.4.x systems: /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e100.o The install locations listed above are the default locations. They may not be correct for certain Linux distributions. For more information, see the ldistrib.txt file included in the driver tar. 5. Install the module: insmod e100 <parameter>=<value> NOTE: If you are using Hot Plug, see the "Hot Plug" section below. 6. Assign an IP address to the interface by entering the following, where <x> is interface number: ifconfig eth<x> <IP_address> 7. Verify that the interface works. Enter the following, where <IP_address> is the IP address for another machine on the same subnet as the interface that is being tested: ping <IP_address> ... |
| 22.07.2004, 10:27:00 |
дело в том что при сборке модулей нужны как минимум kernel-header, это первое а второе - ты уверен что в твоем ядре нет поддержки той сетевой карты ? сделай чтонить типа `find -name '*e100*' /lib/modles/_YOU_KERNEL_ ' вместо '*е100*' попробуй также '*eepro1*' ... |
| 22.07.2004, 10:42:35 |
Я нашел только *eepro1*, и что сним делать ??? ... |
| 27.07.2004, 10:35:21 |
Новичек_Я нашел только *eepro1*, и что сним делать ??? eepro это несколько старая версия драйвера для твоей карточки, на счет того что ч ней делать доку почитать :) в кратце: определится с параметрами загрузки модуля, прписать в modules.conf что нить типа alias eth0 eepro100 options eepro100 options=16 настроить конфигурацию для соответствующего сетевого интерфейса и сказать ifup eth0 ( или чего там у тебя ) http://www.google.ru ... |
| 27.07.2004, 10:59:04 |
Попробуй дать команду insmod <имя твоего найденного модуля> Если пройдет буз ошибок то дальше попробуй дать команду lsmod чтобы увидеть что твой модуль загружен. Если и тут все хорошо то ifconfig <интерфейс(eth0 или eth<номер>)> <ipaddress> <netmask> после этого все должно работать ... |
| 27.07.2004, 11:01:18 |
А подход настройки карты различается, если она встроенная ? ... |
| 27.07.2004, 11:10:33 |
Новичек_А подход настройки карты различается, если она встроенная ? нет ... |
| 27.07.2004, 11:27:55 |
У меня вылезает ошибка :Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters. Что мне делать ??? ... |
| 28.07.2004, 03:43:54 |
Преддущая ошибка устранилась, выставлением правельных пораметров в modules.conf.Но есть другая,у меня их 2 штуки (плат сетевых), видеца только одна.Команда lspci показавает их две.КАк сделать чтоб уменя было 2 интерфейса ??? ... |
| 28.07.2004, 05:00:47 |
Новичек_Преддущая ошибка устранилась, выставлением правельных пораметров в modules.conf.Но есть другая,у меня их 2 штуки (плат сетевых), видеца только одна.Команда lspci показавает их две.КАк сделать чтоб уменя было 2 интерфейса ??? modules.conf #..... alias eth0 e1000 alias eth1 e1000 options e1000 Speed=1000,100 Duplex=2,2 #.... ifup eth0; ifup eth1 ??? ... |
| 28.07.2004, 10:09:27 |
А команды ifup у меня нет, есть альтернатива ??? ... |
| 28.07.2004, 10:25:42 |
Новичек_А команды ifup у меня нет, есть альтернатива ??? а какая система ? ... |
| 28.07.2004, 11:01:27 |
g613 Новичек_А команды ifup у меня нет, есть альтернатива ??? а какая система ? ifconfig interface ipaddress up - Должно помочь в любой системе - Даже в БСД И когда Новички хоть немного доки читать начнут... ... |
| 28.07.2004, 11:05:30 |
Somebody2 g613 Новичек_А команды ifup у меня нет, есть альтернатива ??? а какая система ? ifconfig interface ipaddress up - Должно помочь в любой системе - Даже в БСД ну если только на попробовать - не будет же он каждый раз руками ее поднимать ... |
| 28.07.2004, 11:14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491424]: |
53ms |
68ms |
| others: | 236ms |
| total: | 410ms |
