Превышение частоты дисплея
Здравствуйте. В X-сах правил настройки дисплея и поставил частоту 100 Hz - теперь X-сы не грузяться. Где поправить, чтобы заработало? Зарание спасибо. p.s. OS Linux RedHat 9.0 ... |
| 03.08.2004, 16:25 |
Xconfigurator ... |
| 03.08.2004, 18:54 |
man X86Config ... |
| 03.08.2004, 19:18 |
Небольшая поправка!!!-XF86Config Спасибо!!! А еще вопрос Сейчас поставил частоту 85 герц а монитор мерцает как на 60-ти Может надо поставить родной драйвер от монитора(SM 757mb)? ... |
| 04.08.2004, 08:36 |
Действительно очепятался. На счет частоты это странно как-то. Посмотри в логах Хов (обычно /var/log/XFree86*) может там какие ошибки видны. Кстати, а сам монитор часом не умеет показывать частоту на которой работает? ... |
| 04.08.2004, 18:01 |
2 azzak >Сейчас поставил частоту 85 герц а монитор мерцает как на 60-ти Может надо поставить родной драйвер от монитора(SM 757mb)? Это бывает, неправильный драйвер. Если найдешь и поставишь правильный драйвер, то все заработает. ... |
| 05.08.2004, 00:19 |
Сейчас стоит графический драйвер i810 скачал родной i865, установил, как рекомендовал интел rpm -Uvh ... kudzu ни чего не нашол Как прикрутить i865 вместо i810 на RH 9.0, куда прописать? p.s. в Win ХР на i865-1280х1024-85герц ... |
| 05.08.2004, 08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491409]: |
188ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 524ms |
