Fedora Core 2
Поставил Fedora Core 2 ядро 2.6.5-1.358 все работает замечательно, но вот проблема хотел в ядро перекомпилировать на свой процессор Атлон 1800+ но после компиляции ядро не загружеатся ругается что не может подмонтировать файловую систему ext3 но в разделе файловых систем я ничего не изменял :( . В чем может быть загвоздка? ... |
| 28.08.2004, 12:12 |
Fedora Core 2
А ядро собрано с поддержкой ext3? ... |
| 28.08.2004, 12:20 |
Fedora Core 2
Да я потом посмотрел через make menuconfig все кроме "ext3 для отладки" было включено. Я включил и этот пункт тоже и сейчас компилирую. ... |
| 28.08.2004, 12:28 |
Fedora Core 2
poprobui zameni v grube root=LABEL=/ na tvoi razdel root=/dev/hdXD ... |
| 28.08.2004, 12:53 |
Fedora Core 2
Скажем так, стандартно я поступаю так: EXT3 в модуль и собираю с initrd, Далее инитрд можно ручками а можно и из стандартного make install ... |
| 29.08.2004, 00:14 |
Fedora Core 2
AdekamerСкажем так, стандартно я поступаю так: EXT3 в модуль и собираю с initrd, Далее инитрд можно ручками а можно и из стандартного make install Извини, ноя не понял, собираю в модуль это в смысле когда делаеш компиляцию, EXT3 подключаеш буквой М? И еще не понял что можно ручками, а что из стандартного make install, имеется ввиду что нужно создать новый initrd командой mkinitrd или при компиляции появилась новая команда, т.к. старые "make clean bzImage modules modules_install"? ... |
| 30.08.2004, 11:32 |
Fedora Core 2
sky2kpoprobui zameni v grube root=LABEL=/ na tvoi razdel root=/dev/hdXD Прости за кривые руки, но пробовал я заменить, а результат тот-же, приведу текст в grub.conf покажы если не трудно чего надо заменить. default=0 timeout=10 splashimage=(hd0,0) /grub/splash.xpm.gz title Fedora Core (2.6.5-1.358) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.5-1.358 ro root=LABEL=/ rhdb quiet initrd /initrd-2.6.5-1.358.img # моя запись title Fedore Compile root (hd0,0) kernel /bzImage initrd /initrd-2.6.5-1.358.img ... |
| 30.08.2004, 12:00 |
Fedora Core 2
если пробывал значит наверно не в том дело и я ступил) ... |
| 30.08.2004, 12:13 |
Fedora Core 2
После 5 раз компилирования пришел к выводу что-наверное что-то не то с исходниками или изменилась проседура компилирования, или что-то недописал в grub.conf т.к. выкидывает ошибку следующего плана jbd:version magic '2.6.5-1.358 686 REGPARM 4KSTACS gcc-3.3' insmod: error inserting '/lib/jbd.ko':-1 invalid module format ERROR:/bin/insmod exited abnormally ext3:version magic '2.6.5-1.358 686 REGPARM 4KSTACS gcc-3.3' insmod: error inserting '/lib/ext3.ko':-1 invalid module format ERROR:/bin/insmod exited abnormally mount: error 19 munting ext3 pivotroot:pivot_root(/sysroot,/sysroot/initrd) failed:2 umount /initrd/proc failed:2 kernel panic :No init found Try passing init=option to kernel ... |
| 31.08.2004, 11:27 |
Fedora Core 2
# моя запись title Fedore Compile root (hd0,0) kernel /bzImage initrd /initrd-2.6.5-1.358.img Вы бы не извращались, а мирно сделали Код: plaintext 1. make install _правильно_ поставит поставит ядро Называться оно будет vmlinuz-2.6.5-1.358custom После чего в grub.conf достаточно записать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.09.2004, 15:12 |
Fedora Core 2
Значит так, ext3 модулем (М) обязательно в ядре включить initrd ( это такая фигня , которая грузит необходимые дрова до включения modules см man initrd) далее после make install initrd автоматом создасться, но можно его создать и самму ручками mkinitrd . И если ручками , то его придется самостоятельно прописать ручками в грубе или лило... ... |
| 01.09.2004, 18:23 |
Fedora Core 2
no-dashi # моя запись title Fedore Compile root (hd0,0) kernel /bzImage initrd /initrd-2.6.5-1.358.img Вы бы не извращались, а мирно сделали Код: plaintext 1. make install _правильно_ поставит поставит ядро Называться оно будет vmlinuz-2.6.5-1.358custom После чего в grub.conf достаточно записать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Самое интересное что я делел make modules modules_install, но я не могу найти initrd-2.6.5-1.358custom.img, vmlinuz-2.6.5-1.358custom а где оно должно появится ... |
| 03.09.2004, 12:25 |
Fedora Core 2
Первое, я дро будет называться так как прописано в Маке файле.... первые строчки... Второе.... незабывайте в конце делать ПРОСТО make install и будем вам счастье с инитрдом, мапом в буте..... и еше все куда нужно скопирует ... |
| 03.09.2004, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491349]: |
179ms |
51ms |
| others: | 193ms |
| total: | 464ms |
