freebsd пинг не проходит
шлюз в инет тоже фря4.10(сквид, ipfw) добавил divert 8668 ip from 192.168.1.1 to any рабочая станция с фрибсд 5.1(для опытов) ----- rc.conf defauiltrouter=192.168.1.100 # шлюз hostname="workstation" ifconfig_xl0="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" ----- resolv.conf search mydomen.ru domain mydomen.ru nameserver 192.168.1.10 # dns(win200srv) nameserver 127.0.0.1 ---- ping www.rambler.ru PING www.rambler.ru (81.19.66.109): 56 data bytes ping: sendto: No route to host ping: sendto: No route to host а на внутренние машины пинг проходит чтото я забыл прописать, никак не соображу ... |
| 07.09.2004, 18:25:55 |
а natd поставил? ... |
| 07.09.2004, 18:38:10 |
да поставил, у меня с виндовой машины пинг проходит ... |
| 07.09.2004, 18:55:24 |
и днс вроде работает с воркстейшн nslookup Default Server: dc.mydomen.ru Address: 192.168.1.10 > www.rambler.ru Server: dc.mydomen.ru Address: 192.168.1.10 Non-authoritative answer: Name: www.rambler.ru Address: 81.19.66.109 ... |
| 07.09.2004, 19:01:14 |
олд это я - jkl :)) это со шлюза su-2.05b# ps aux | grep natd root 23958 0.0 0.0 276 136 p0 R+ 7:03PM 0:00.00 grep natd root 37348 0.0 0.0 656 404 ?? Ss 20May04 20:23.91 natd -n xl0 root 37349 0.0 0.1 1124 628 v0 T 20May04 0:00.00 man natd ... |
| 07.09.2004, 19:05:11 |
с винды идет говоришь.. а правила Ipfw show покажи с шлюза ... |
| 07.09.2004, 19:37:46 |
ipfw Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 08.09.2004, 10:40:09 |
вспомнил, была проблема с натом - надо было пробросить порты на внутренний сервер. настроил это дело - работало ровно 3 дня, потом перестало, ошибок не было. разобраться быстро не смог, решил проброс через rinetd. не думаю что в этом дело но так, на всякий случай. ... |
| 08.09.2004, 10:57:26 |
jklдалее куча запретов на подсети 02500 16736 876562 deny tcp from any to me 11,21,111,113,137,139,177,3180 02600 12169984 7635724338 allow ip from any to any via lo0 02700 33624259 11700306854 allow tcp from me to any keep-state via xl0 02800 468604 69433466 allow udp from me to any 53 keep-state 02900 461142 35046792 allow udp from me to any 123 keep-state 02950 5260463 375842033 allow tcp from any to me 1080 03000 4760337 1254900372 allow tcp from any to me 25,110,123 03050 381783 28754713 allow udp from any to me 53,123 и т.д. А что, allow уже стало запретом ?.. ... |
| 08.09.2004, 15:28:20 |
2 Даниил если вы посмотрите на нумерацию правил, то там опущен кусок интервала 1000 - 2500. вот именно там и запреты. ... |
| 08.09.2004, 16:18:14 |
по идее должно работать. больше идей нет, кроме той, что ты дал недостаточную/недостоверную информацию. ... |
| 08.09.2004, 16:31:20 |
2 alex_k ничего не утаивал и вроде ничего не забыл сказать. тоже странно. буду дальше копать. спасибо ... |
| 08.09.2004, 17:46:33 |
может быть тебе стоит сделать divert natd ip from ... to any via xl0 ... |
| 08.09.2004, 18:15:04 |
добавил, не помогло. divert 8668 ip from 192.168.1.1 to any via xl0 ... |
| 08.09.2004, 19:01:17 |
а что говорит Код: plaintext ... |
| 08.09.2004, 19:08:56 |
у меня например как сделано. сначала стоит divert natd ip from any to any via rl1 потом разрешение тем кому нужно allow ip from xxx.xxx.xxx.xxx to any а затем запрещение deny ip from any to any когда нужно когото добавить я добавляю allow ip from xxx.xxx.xxx.xxx to any в одно правило ... |
| 08.09.2004, 19:56:32 |
2 miniСЛОН я почемуто подумал что(наверно температурил) defauiltrouter=192.168.1.100 в rc.conf добавляет в табл маршрутизации deafult gateway как говорится посыпаю голову пеплом 2alex_k у нас принцип тотже только нет правила divert natd ip from any to any via rl1 зы вот жеж ежкин кот ... |
| 10.09.2004, 11:02:34 |
ну так если он пишет что "no route to host" то надо таблицу маршрутизации смотреть ... |
| 10.09.2004, 12:29:20 |
Код: plaintext 1. блин, в этой строке была ошибка синтаксическая. нужно так defaultrouter=192.168.1.100 ... |
| 10.09.2004, 13:47:53 |
ага... в натуре блин.. заработало? ... |
| 10.09.2004, 14:36:27 |
2 alex_k ага заработало. после минислона понял где может быть ошибка. :) стормозил я ... |
| 10.09.2004, 16:07:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491340]: |
167ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 507ms |
