Postfix+Cyrus-SASL
ASPlinux 9, postfix 2.1.4 (из сырцов), cyrus-sasl-2.1.18-2 (rpm). main.cf: [..skip] broken_sasl_auth_clients = yes smtpd_sasl_auth_enable = yes smtpd_sasl_security_options = noanonymous smtpd_sasl_local_domain = $mydestination smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, permit [skip..] # telnet localhost 25 Trying 127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. Connection closed by foreign host. # tail /var/log/maillog inet postfix/smtpd[31643]: fatal: no SASL authentication mechanisms inet postfix/master[22833]: warning: process /usr/libexec/postfix/smtpd pid 31643 exit status 1 inet postfix/master[22833]: warning: /usr/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling перечитал несколько HOWTOшек на тему настройки sasl auth, но ни в одном случае не сработало. есть пододрение что cyrus-sasl надо как-нить настроить, но кофиг-файлов не нашел и с rpm'ом ничего не ставилось подобного. help!! :( ... |
| 20.08.2004, 16:34:58 |
Postfix+Cyrus-SASL
Нужно в директории /usr/local/lib/sasl2 или в /usr/lib/sasl2 создать файл smtpd.conf pwcheck_method: auxprop auxprop_plugin: sql sql_engine: mysql mech_list: PLAIN LOGIN sql_hostnames: localhost sql_user: postfix sql_passwd: postfix sql_database: postfix sql_verbose: yes sql_select: SELECT password FROM mailbox WHERE username = '%u@%r' ... |
| 31.08.2004, 22:15:44 |
Postfix+Cyrus-SASL
Аналогичная проблема, не видит механизмов авторизации. Сколь я читал в инете, такое возникает на любых версиях Postfix + Cyrus-SASL (у меня 1.1.13 и 1.5.28 соответственно). Проблема в том, что библиотеки все имеются, лежат где положено, файл smtpd.conf тоже, а ошибка есть. Самое интересное, что с этих самых пакетов установливалось (мною же) ранее и работало, а теперь не хочет. В чём проблема - не понимаю. Гонял postfix через strace, показало, что библиотеки с методами авторизации smtpd открывал (и видимо грузил), т.е. он их нашёл, а вот список механизмов пуст. (Права на файлы есть, всё читается, всё находится, только не работает). Может знает кто способ лечения? ... |
| 11.10.2004, 21:41:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491286]: |
168ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 458ms |
