Slackware & Oracle Developer Suite
Решил поставить ... Первая попытка не удалась, т.е. без прочтения readme. Подскажите может кто видел где расказы "очевидцев" подобной установки. Спасибо. ... |
| 22.09.2004, 07:09:39 |
А чо не удалость то, где упало. Может я такой придирчивый, извиняте уж. А то как в старой репризе -Дохтур, у меня _это_ ... -Что _это_? -Да Вы то должны знать ... -Да я то знаю... Но не скажу! Сколероз на двоих (С) ... |
| 22.09.2004, 19:23:55 |
andrushokА чо не удалость то, где упало. Код: plaintext 1. При установке инсталлер не нашел ряд файлов. Игнорировал. Придется логи разгребать. ... |
| 24.09.2004, 04:57:13 |
Developer какой версии? Хотя судя по номеру ошибки - 6i ??? Тогда нужно установить, вначале, Motif. Ну и сконфигурировать его. ... |
| 24.09.2004, 09:13:17 |
nik_xDeveloper какой версии? Ставлю из пакета 9.0.2iDS_LINUX.cpio На этапе линкования сыпется ряд ошибок, в основном ошибки в .mk файлах, сейчас разбираюсь. Наверное по путям нестыковка в .mk файлах, вот и сборка нормально непроходит. ... |
| 25.09.2004, 05:04:10 |
Слишком новый gcc WBR Dmitry ... |
| 08.10.2004, 22:49:44 |
Установка DS под Slackware-10, (kernel-2.6.8.1) Кроме выполнения рекомендаций и указаний из /usr/doc/Linux-HOWTOs/Oracle-9i-RH8-and-RH9-HOWTO пришлось делать еще следующее 1) Ошибка при линковке "ins_plsql.mk" делал следующее: в файле $ORACLE_HOME/bin/genclntsh строку LD_SELF_CONTAINED="-z defs" исправить на LD_SELF_CONTAINED="" Затем запустить на выполнение (под пользователем oracle) Будет создана $ORACLE_HOME/lib/libclntst9.a После этого продолжить установку (Retry) (описание данной ошибки взято с http://www.puschitz.com/InstallingOracle9i.shtml) 2) Ошибка при сборке $ORACLE_HOME/reports/lib/ins_reports.mk В $ORACLE_HOME/install/make.log отсутствие /usr/X11R6/lib/libXm.so.2.1, есть libXm.so.2.0.1 делаю симлинку ln -s /usr/X11R6/lib/libXm.so.2.0.1 /usr/X11R6/lib/libXm.so.2.1 можно в mk подправить, но тогда и в других будет ошибка повторяться. После этого продолжить установку (Retry) Вот и все. Все работает и вертится, дальше только чисто конфигурационные настройки. Может кому пригодится. ... |
| 19.10.2004, 06:09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491272]: |
179ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 456ms |
