Дровишки от nVidia
Поставил дрова на карту - 3Д рулит, ошибок нет... но комп начал виснуть при сворачивании, развертывании окон (ну не при каждом таком действии, а так один раз из ~10)... Причем виснет капитально! После установки дров я в файле "/etc/X11/XF86Config-4" я поменял только строчку Driver "nv" на Driver "nvidia", потомочто только это и смог разобрать из readme. :) Так вот собственно, что ето за затупость такая с этим драйвером (зависание)? Что есшо надо прописать в ХКонфиге-4? ... |
| 26.10.2004, 10:36:13 |
Дровишки от nVidia
Там еще нужно GLX прописать и что-то закомментировать. Читай README с дровами. ... |
| 26.10.2004, 17:21:38 |
Дровишки от nVidia
readme.txt ....... If you already have an XF86Config file working with a different driver (such as the 'nv' or 'vesa' driver), then all you need to do is find the relevant Device section and replace the line: Driver "nv" (or Driver "vesa") with Driver "nvidia" In the Module section, make sure you have: Load "glx" You should also remove the following lines: Load "dri" Load "GLcore" if they exist. There are also numerous options that can be added to the XF86Config file to fine-tune the NVIDIA XFree86 driver. Please see Appendix D for a complete list of these options. ....... glx у меня была по умолчанию, а вот dri и GLcore вообще нет... ??????? ... |
| 27.10.2004, 05:27:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491262]: |
180ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 466ms |
