use framebuffer
Решил я сделать загрузку текстовой консоли в графическом режиме т.е. подправил /etc/grub.conf ( kernel /boot/bzImage vga=788 ) все грузится, но появилась одна проблема, на 2-ом, 3-ем и далее экранах пропали русские буквы Такое чувство, что setfont отрабатывает только для первого экрана ( tty1 ) , так если на тех экранах setfont применить вручную принудительно - все стает нормально. Кто-нибудь сталкивался с этим? И как сделать чтоб шрифты при загрузке инициализировались на всех экранах? ... |
| 15.11.2004, 11:51:53 |
use framebuffer
А может это из-за видеокарточки nVidia ? Еще кое что в инете нарыл: точ в точ моя проблема , но у меня как там пишут решить не получилось ( да и как то наворочено, достаточно было просто написать echo -ne '\033(K' >/dev/tty2 , скажем ) Еще интересная статья по настройке framebuffer -а http://kmxb.narod.ru/rivafb1.html , однака автор вконце сам спрашивает мой вопрос Где то на opennet похожее находил, только там жаловались на ядра 2.5 и выше. Они пишут что мол на ядрах 2.4 должно быть все Ок, однако у меня то 2.4 , правда 2.4.21-4.EL ( от RHEL ), видать RedHat в этом ядре сам уже поковырялся ... Впрочем, решил пока так, прописал для каждого юзера в .bash_profile строку /sbin/setsysfont и дело с концом P.S. а может у кого будут еще какие соображения ? ... |
| 15.11.2004, 15:44:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491229]: |
192ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 493ms |
