работа под X-ми и популярный MC
Многоуважаемый all, поделитесь опытом по настройке горячих клавиш в редакторе mcedit из под X-ов Так, до команды startx в консольном режиме там все работает ( TERM=linux ), а в X-ах кое-чего нет! Эмулятор терминала использую штатный KDE-шный konsole , оттуда же и запускаю mc Неработают следующие ф-ии: 1. выделение текста комбинацией клавиш <Shift>+<стрелки> в стиле MS Windows , а также <Shift>+ Home/End 2. <Ctrl>+<Ins> и <Shift>+<Ins> - это типа работаем с clipboard :) По п.2 там есть такой интересный момент, по Shift+Ins в редактор вставляется то что находится в xclipboard ( это лежит в файле ~/.kde/share/config/klipperrc ) , а вот по Cntrl+Ins mcedit загоняет текст в файл ~/.mc/cedit/( если его выделить мышкой, скажем) Отсюда вытекает еще один вопрос, как нам сделать такой Cntrl+Ins , чтоб выделенный текст попадал в xclipboard, чтоб я мог бы , скажем, перенести текст из файла ( открыв его по F4 в mc ) в тот же браузер , когда , допустим, пишу это сообщение на sql.ru :) , ну или как переопределить Shift+Ins чтоб вставка шла из cooledit.clip ? Тема на самом деле актуальна, а в инете ресурсов по данной проблеме либо нет, либо я плохо ищу. P.S. ну Shift-Home и Shift End я уже победил :) путем настроек /usr/share/apps/konsole/default.Keytab ... |
| 17.11.2004, 16:03:47 |
sanek842 Отсюда вытекает еще один вопрос, как нам сделать такой Cntrl+Ins , чтоб выделенный текст попадал в xclipboard, чтоб я мог бы , скажем, перенести текст из файла ( открыв его по F4 в mc ) в тот же браузер , когда , допустим, пишу это сообщение на sql.ru :) В третьем KDE, по моему (у меня 2.2.2), текст выделить можно мышкой, удеживая Shift, затем щелкнуть правой кнопкой и выбрать скопировать. Во втором KDE, выделенный таким образом текст, автоматом кидается в xclipboard. Как в третьем не помню, давно его ставил, а во втором КДЕ, текст вставляется либо нажатием средней кнопки мыши, либо одновременным нажатием левой и правой кнопок, если мышь двух-кнопочная ... |
| 17.11.2004, 17:49:17 |
Somebody2В третьем KDE, по моему (у меня 2.2.2), текст выделить можно мышкой, удеживая Shift, затем щелкнуть правой кнопкой и выбрать скопировать. версия KDE 3.1.3-6.2 RedHat Работает! Незнал, спасибо! :) хотя, по большому счету, реально это неудобно :( ... |
| 17.11.2004, 18:13:10 |
sanek842 хотя, по большому счету, реально это неудобно :( Это с непривычки наверное - я лично никаких неудобств не осчучаю ... |
| 17.11.2004, 18:52:57 |
Разобрался! :) Значит попорядку, задача такая , научить встроенный редактор в MC работать в эмуляторе терминала также как до загрузки X-ов, а именно пользоваться выделением текста и вставкой/копированием по клавишам Shift - стрелки, Shift - Home/End, Cntrl Ins и Shift Ins, поскольку данные комбинации рассматриваю как стандартные и это должно работать просто по определению ! Для этого необходимо настроить наш эмулятор теминала на предмет генерирования нужных нам ESC последовательностей путем привязки комбинаций клавиш ( keytabs ) в файле настройки. Поскольку я использую KDE-шный konsole ( что вызывается из под KDE клавишами Cntrl-T ) , все ниже описанное будет только для него. Linux RedHat EL 3 ( ну я думаю безразницы ) п.1. Запускаем konsole п.2. Идем в меню : Настройка -> Настроить быстрые клавиши и отключим там Cntrl Ins и Shift Ins , если они там есть. Это чтоб непутать clipboard - его будем исп-ть от MC. п.3. Переключаемся в текстовую рутовую консоль и идем - cd /usr/share/apps/konsole п.4. делаем свой вариант кей таба - cp default.KetTab XtermM.keytab и открываем наш XtermM.keytab для редактирования - ищем строку keyboard "XTerm (XFree 4.x.x)" и поменяем название сажем на keyboard "XTermM (modified)" - ищем секцию # other grey PC keys, после описаний key Enter вставляем следующее: key Home : "\E[1~" key End : "\E[4~" key Left : "\E[D" key Right : "\E[C" key Up : "\E[A" key Down : "\E[B" key Left +Shift: "\EOD" key Right +Shift: "\EOC" key Up +Shift: "\EOA" key Down +Shift: "\EOB" - идущие следом существующие описания Key Home и Key End комментируем ( их 8 строк ) - ищем строку key Insert-Shift : "\E[2~" и после нее следом ( на след строке ) вставляем следующее: key Insert+Shift : "\E[2~" Все на этом настройку файла XtermM.keytab можно считать законченой. У меня он получился такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. Далее п.5 Возвращаемся в X-ы и перезапускаем наш терминал ( konsole ) п.6 Идем в меню : Настройка->Клавиатура и выбираем наш XTerm ( modified ) п.7 Сохранимся : Настройка->Сохранить настройки Вот и все Теперь можно проверить что нужные esc выдаются, вот последовательнсть нажатий клавиш Shift-стрелка вправо,Shift-влево, Shift-стрелка вверх , Shift вниз, Shift Home, Shift End, Cntrl Ins, Shift Ins Код: plaintext 1. 2. 3. Если у вас также, запускаем MC и наслаждаемся редактированием! :) Если же нет, то man showkey man terminfo читать /usr/share/apps/konsole/README.KeyTab Да, и еще Что касается xclipboard, там делаем как сказал Somebody2 , в этом он прав ... |
| 19.11.2004, 12:41:23 |
sanek842 Что касается xclipboard, там делаем как сказал Somebody2 , в этом он прав А в чем он не прав? ... |
| 19.11.2004, 13:11:59 |
Somebody2А в чем он не прав? :) P.S. да, еще забыл аналогично исправляется ситуация с Shift Del ... key Insert-Shift : "\E[2~" key Insert+Shift : "\E[2~" key Delete-Shift : "\E[3~" key Delete+Shift : "\E[3~" key Prior -Shift : "\E[5~" key Next -Shift : "\E[6~" #key Delete+Shift : "\E[3;2~" ... ... |
| 19.11.2004, 14:54:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491218]: |
195ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 512ms |
