linux shell scripting
Народ киньте ссылку на документацию по linux shell scripting на русском. Варианты типа #man sh не предлагать :). И еще один вопрос не по теме. Как корректно удалить программу если я ее устанавливал из бинарников. ... |
| 30.11.2004, 15:46:30 |
насчет ссылки например вот может народ еще чего интересное подкинет :) По удалению программ , а устанавливал из бинарников это как? Если с rpm , то им же и удалять ( ключ -e ) Если make install, то make uninstall Если вручную чего закинул, то rm -rf * :) ... |
| 30.11.2004, 16:41:29 |
А если я удалил папку в которой собирал (с помощью make)? ... |
| 30.11.2004, 16:51:27 |
ALex_hhaА если я удалил папку в которой собирал (с помощью make)? хм, а это уже интересный вопрос %) ну я бы сделал так, взял тот тарбол откуда все ставил, заново tar zxvf ..., потом ./configure с теми же опциями ( особенно если собиралось с ключами prefix ), после этого восстановится наш Makefile, и далее make uninstall Вот поэтому то наверное rpm-ы и удобней ... |
| 30.11.2004, 17:43:00 |
Так никто и не спорит. Но к сожалению rpm не всегда есть. ... |
| 30.11.2004, 17:46:44 |
Спасибо за советы. Не уверен в какой форум задать этот вопрос, но думаю это к вам. Батва при конекте к mysql выводит сообщение: Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2004, 17:51:12 |
Ну я больше по ораклу , хотя к mysql я как то цеплялся с java-сервлета, уже непомню какая ошибка у меня была, но лечилось это выставлением grant-ов на подсоединение с моего IP. Сходи еще сюда на MySQL Manual http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Access_denied.html в данном разделе ваша проблема ( кажись ) А вообщем-то эти вопросы на форум по mySQL :) ... |
| 30.11.2004, 18:13:29 |
А я думал что сокеты это по части линуха. ... |
| 01.12.2004, 10:09:05 |
ALex_hhaА я думал что сокеты это по части линуха. =) порадовал (не в обиду) ... |
| 01.12.2004, 10:16:28 |
ALex_hhaСпасибо за советы. Не уверен в какой форум задать этот вопрос, но думаю это к вам. Батва при конекте к mysql выводит сообщение: Код: plaintext 1. многие дистрибутостроительи тпи RH (или другие им подобные) собирают пакет mysql так , что он создает сокет для связи с клиентами в /var/lib/mysql. И клиентские бибки всех пакетов из дистрибутива лезут именно туда за соединением к mysql. Оригинальный mysql с mysql.com или самосборные mysql сервера как правило создают такой сокет в /tmp. Так что если вы пересобрали mysql то стандартные проги из дистрибутива (типa php odbc и тд) будут выдавать именно ту ошибку которую вы указали. Самый простой (дешево и сердито) путь обойти это - от имени рута сделать ln -s /tmp/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock Самый правильный путь - прописать в /etc/mysql.cnf пути до сокета ... |
| 01.12.2004, 13:17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491184]: |
184ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 490ms |
