Какой программой сделать слепок винта, на кот. стоит Linux?
Всем добрый вечер! Возникла проблема: Какой программой сделать слепок винта, на кот. стоит Linux? ... |
| 17.05.2004, 22:10:08 |
Если из под linux/freebsd, то dd. ... |
| 17.05.2004, 22:57:11 |
А можно немного подробнее, как её использовать? А то чтение man не помогло... :( ... |
| 18.05.2004, 10:11:26 |
cat /dev/hda0 > /mnt/blablabla/hda0.image ... |
| 18.05.2004, 10:14:07 |
А развернуть потом как? ... |
| 18.05.2004, 11:06:10 |
авторА развернуть потом как? Переставь слагаемые местами :) cat /mnt/blablabla/hda0.image > /dev/hda0 ... |
| 19.05.2004, 11:55:54 |
Если средствами линукса то лучше dd if=/dev/hd00 of=/dev/hd01 bs=1024k но программа ghost работает быстрее а эффект тотже ... |
| 22.05.2004, 15:01:19 |
drive image ... |
| 26.05.2004, 16:41:46 |
Я имел ввиду программу PowerQuest DriveImage. Может грузиться с DOS Boot-дискеты. Обладает графическим интерфейсом, поддерживает кучу форматов партиций. ... |
| 26.05.2004, 16:46:52 |
true image server 7.0 ... |
| 22.07.2004, 09:20:51 |
Если не из под линух, то ИМХО Norton Ghost. ... |
| 23.11.2004, 15:16:26 |
Из-под юниксов - dd. Из-под виндов - продукты PowerQuest или Acronis. Norton Ghost отстой. ... |
| 03.12.2004, 00:04:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491180]: |
245ms |
69ms |
| others: | 238ms |
| total: | 600ms |
