Проблемы с запуском CGI
Добрый день! У меня в папке cgi-bin (на моем сайте под Apache) вложена еще одна папка "cgi-bin/a/". Проблема в том, что двоичная cgi-программа, которая работала в папке cgi-bin не работает в папке "cgi-bin/a/" (выдается ошибка сервера 500). В чем может быть проблема? Причем я все права для папки "cgi-bin/a/" установил на 777. С уважением! ... |
| 06.01.2005, 17:25:28 |
Есть такая клёвая штука, логи зовётся. Решает проблемы. ... |
| 06.01.2005, 17:43:24 |
Содержимое error_log следующее (и так много раз): [Thu Jan 06 16:32:22 2005] [error] [client 82.207.30.115] Premature end of script headers: TypePage.cgi Если более точно, то данное CGI-приложение написано на C++ и интенсивно пишет и считывает файлы в папках вложенных в CGI-BIN. С правами проблем нет (и я просто чего-то не понимаю), поскольку они все установлены в 777. Операционная система - RadHat Enterprise 7.2. Тип хостинга – VPS (виртуальный сервер), разделение на основе технологии Virtuozzo. Самое интересное это то, что в самой папке CGI-BIN программа выполняется вроде нормально, а во вложенных в CGI-BIN папках все вылетает с ошибкой 500. Я просто новичок в этих тонкостях с хостингом и может что-то элементарное не знаю, поскольку локально на моем компе и под FreeBSD и под Linux RadHat все работало просто идеально. Может там, что-то надо править в .htaccess? Если не секрет то подскажите, пожалуйста, что конкретно надо вписать или изменить, я с этим файлом в жизни никогда не работал. Или хотя бы, посоветуйте пожалуйста в чем искать данную ошибку. С Уважением, LeXLuTHeR ... |
| 06.01.2005, 21:53:30 |
Добрый день, Я проанализировал данную проблему на примере маленькой тестовой программы, не делающей операций ввода вывода, код которой приведен ниже. Как видите, все заголовки передаются, и никаких проблем с правами доступа физически быть не может. К тому же и для исполняемого файла все права установлены в 777. Может там есть еще какие-то права? #include <stdio.h> int main(int argc, char* argv[]) { puts("Content-type:text/html;\n\n<br>START<br><br>"); return 0; } Сам механизм проблемы проявляется следующим образом: 1. Если я предварительно компилирую (g++ -o main.cgi main.cpp) данный код у себя на компьютере, то при последующем переносе данного (полностью скомпилированного) CGI-приложения на сервер программа исполняется идеально как из консоли (под SHH) так и из под Apache в виде CGI. 2. В случае же, если я компилирую аналогичный код на сервере (из исходника g++ -o main.cgi main.cpp, или же из предварительно скомпилированного локально на моем компьютере объектного файла), то при запуске данного приложения как CGI, Apache выдает вышеуказанную ошибку (500 и.т.д.). Если же я запускаю данное приложение в консоли (под SHH), то ошибки не происходит и приложение работает как ему и следует. Т.е. происходит что-то паранормальное. В консоли приложение выполняется, а в Apache нет. ПО на сервере: Apache/2.0.46 (Red Hat), gcc version 3.2.3 20030502 (Red Hat Linux 3.2.3-24), GNU ld version 2.14.90.0.4 20030523 Данный механизм я протестировал несколько десятков раз с разным исходным кодом (в том числе с объектными файлами) и поэтому могу дать 100% гарантию, что все именно так и происходит. Хотя объяснить логически суть подобной ошибки я не могу. PS: Помнится что на заре моей работы с FreeBSD, я работал с версией данной системы 4.4 и у меня происходил следующий глюк: я компилировал тестовое простое (консольное на C++) приложение с помощью GCC и приложение работало, но только до следующей перезагрузки. После перезагрузки системы при попытке запустить данное консольное приложение мне выдавалась ошибка, связанная с какими то библиотеками. Я тогда плюнул и скачал компилятор под ADA95, поскольку одинаково хорошо программирую и на этом языке. С уважением! LeXLuTHeR ... |
| 07.01.2005, 13:30:40 |
Ну, во первых, права 777 на катлог - это ОЧЕНЬ неосторожное решение :-) В Linux'овых Apache'ах есть такая штука, как suexec - и она не даст вам ее выполнить (именно с ошибкой 500). 1. Сменить права на cgi-bin/a на 744 2. Сменить права на файл на 755 3. Посмотреть /etc/httpd/logs/error_log, сказать что там написано Если сам решить проблему не сможешь, стучись в ICQ:105783174, попробуем решить вместе ... |
| 10.01.2005, 07:42:05 |
Упс - оговорился, на каталог тоже надо сделать 755 :-) ... |
| 10.01.2005, 07:47:12 |
Вы уполномочили Апач выполнять скрипты в папке /usr..../cgi-bin но не уполномачивали его выполнять что-либо в папке /usr..../cgi-bin/a о чём он, вероятнее всего, послушно сообщает Вам в error.log Поправьте свой httpd.conf и перезапустите Апач ... |
| 13.01.2005, 16:22:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491102]: |
153ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 425ms |
