Вопрос чайника
И настал тот час ... Я никогда не работал с Linux. Но надо кое что сделать. Включить поддержку CURL для PHP на удаленном сервере. Как можно это сделать. В мануале пишется что надо compile php with-curl=dir. Ребята помогите. У меня винда... Есть root access. ... |
| 18.01.2005, 11:11:40 |
Вопрос чайника
А что именно стоит на удалённом сервере? ... |
| 18.01.2005, 11:16:23 |
Вопрос чайника
Вот краткая инфа: System Linux host.****.com 2.4.20-31.9 #1 Tue Apr 13 18:04:23 EDT 2004 i686 Build Date Dec 21 2004 03:42:40 Configure Command './configure' '--with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs' '--with-xml' '--enable-bcmath' '--enable-calendar' '--enable-ftp' '--enable-magic-quotes' '--with-mysql=/usr' '--enable-discard-path' '--with-pear' '--enable-sockets' '--enable-track-vars' '--enable-versioning' '--with-zlib' Server API Apache Virtual Directory Support disabled Configuration File (php.ini) Path /usr/local/lib/php.ini PHP API 20020918 PHP Extension 20020429 Zend Extension 20021010 Debug Build no Thread Safety disabled Registered PHP Streams php, http, ftp, compress.zlib ... |
| 18.01.2005, 11:17:59 |
Вопрос чайника
http://bluedisc.info/test.php Или вот ... там php_info() ... ... |
| 18.01.2005, 11:21:56 |
Вопрос чайника
Так а какой именно линух? ... |
| 18.01.2005, 11:24:45 |
Вопрос чайника
А как можно узнать?:) И еще, я даже не знаю как соедениться к тому серверу. Через телнет чтоли ... ... |
| 18.01.2005, 11:32:08 |
Вопрос чайника
говорят Fedora Core ... |
| 18.01.2005, 11:57:31 |
Вопрос чайника
Соединяться через ssh, в качестве клиента под винду рекоммендую putty. Ссылку сходу не скажу, но на поисковике найти несложно. А что федорино горе -- то извини, не ко мне, чёрт его знает, где у них чего лежит) Надеюсь, кто-нибудь тут тебе сможет подсказать ... |
| 18.01.2005, 12:19:51 |
Вопрос чайника
2Vers скоре всего это не так легко, ведь для установки пакетов используется rpm в котором может и не быть установки РНР с CURL(возможно я ошибаюсь), но в таком случае тебе, а скорее админу сервака придётся пересобирать rpm с ключиками к CURL, а потом ещё и проверять работает ли это. Можно посмотреть списки рассылки PHP, возможно готовое решение. -- интересно у вас тут ... |
| 18.01.2005, 12:37:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491094]: |
253ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 563ms |
