Настройка сетевых карт
На машине стоит две сетевые карты вот их параметры eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:AE:FC:A4 inet addr:192.168.127.253 Bcast:192.168.127.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:480 (480.0 b) Interrupt:10 Base address:0x7000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00 inet addr:217.12.223.99 Bcast:217.12.223.127 Mask:255.255.255.224 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:12 dropped:0 overruns:0 carrier:24 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) Interrupt:5 Base address:0xec00 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:1230 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1230 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:377535 (368.6 Kb) TX bytes:377535 (368.6 Kb) У платы eth1 HWaddr 00:00:00:00:00:00 это нормально? Я так понимаю это и есть мас адрес. ... |
| 18.01.2005, 18:21:57 |
глюкан. В смысле если это обычный ehternet она хоть работает? :-) mac можно выставить в ifconfig ... |
| 18.01.2005, 18:55:12 |
Не знаю сеть временно не доступна. Но ping по этому адресу проходит. А как с помощью ifconfig поменять bcast, а то из мана я не очень понял. Если не сложно приведи пример как поменять bcast на eth0, т.е. надо вместо 217.12.223.127 сделать 217.12.223.255 ... |
| 18.01.2005, 18:59:46 |
ifconfig eth0 217.12.223.99 netmask 255.255.255.0 broadcast 217.12.223.255 ... |
| 19.01.2005, 07:50:44 |
MAC - 00:00:00:00:00:00 как правило подставляется в случае когда его не удалось определить. Ваша сетевая карта либо не исправна либо для нее загружены не те драйвера Прошу обратить внимание на : TX packets:0 errors:12 dropped:0 overruns:0 carrier:24 А также на метрику интерфейса. ... |
| 19.01.2005, 08:43:06 |
Да действительно была какая то батва со второй сетевухой. Поставил другую. Теперь все нормально. 2 Oerr А что с метрикой что то не впорядке? На что надо обратить внимание. ... |
| 19.01.2005, 10:31:54 |
Сейчас на интернет сервере есть такая таблица маршрутизации # route -n Kernel IP routing table Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как на новой машине самому можно создать такую же таблицу. Я пробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.01.2005, 14:17:20 |
м... вообще если сеть правильно сконфигурирована редко приходится вручную настраивать маршруты (самое большое что у меня было - рутик у котороого разруливалось около 20 сетей.... не провайдер же я :) ) поэтому прошу обратить внимание на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.01.2005, 07:02:02 |
А если я возьму файл route со старой машины он подойдет? Только я его не могу отредактировать у него права 400?? А как его система редактирует? Выполняю команду # route Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Далее #route del -net 169.254.0.0 netmask 255.255.0.0 dev eth1 #route Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Перезагружаю комп и опять появляется след. строка 169.254.0.0 * 255.255.0.0 eth1 Ведь я ее удалил. Откуда она берется?? У меня ведь статическая маршрутизация. ... |
| 20.01.2005, 10:06:59 |
1. Пересмотри файлы которые описаны в предыдущем моем сообщении. 2. Samba случайно не поднята? 3. Код: plaintext 1. ... |
| 20.01.2005, 10:22:36 |
Нет самбы вообще нет. # cat /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.01.2005, 10:27:59 |
White Box Enterprise Linux. kernel 2.4.21-4.EL ... |
| 20.01.2005, 10:50:21 |
мдя... честно говоря никогда не работал с данной версией, но попробуем... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.01.2005, 12:02:34 |
White Box - бесплатная сборка на базе RHEL3. ... |
| 20.01.2005, 13:53:39 |
Так а что надо сделать? /etc/sysconfig/static-routes - у меня нет этого файла. ... |
| 20.01.2005, 13:59:12 |
Если нет, то : 1. Код: plaintext 1. 2. если после реконфигурации маршрут опять поднимется, то нужно анализировать /etc/rc.d/init.d/network... я обычно на неизвестной системе так поступаю :) ЗЫ: вообще к стати доку в данной дирректории рекомендую ... |
| 20.01.2005, 14:07:42 |
#less /usr/share/doc/initscripts-7.14/sysconfig.txt Так там нет такого раздела /etc/sysconfig/static-routes есть только /etc/sysconfig/static-routes-ipv6 Так а я думал что команды route add и должны создавать этот файл. ... |
| 20.01.2005, 14:34:58 |
ALex_hha#less /usr/share/doc/initscripts-7.14/sysconfig.txt Так там нет такого раздела /etc/sysconfig/static-routes есть только /etc/sysconfig/static-routes-ipv6 ALex_hha Так а я думал что команды route add и должны создавать этот файл. нет. это не так. данный файл создается администратором. блин, все подталкиваю да подталкиваю к разбору стартового скрипта, а вы так упорно не хотите этого делать :) Рассказываю еще подробнее: Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.01.2005, 14:55:20 |
Т.е. для моего случая в /etc/sysconfig/static-routes должно быть что то типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я тебя правильно понял? ... |
| 20.01.2005, 15:28:13 |
А что значит вот этот фрагмент кода Код: plaintext 1. ... |
| 20.01.2005, 15:43:38 |
ALex_hhaТ.е. для моего случая в /etc/sysconfig/static-routes должно быть что то типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я тебя правильно понял? нет :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 21.01.2005, 06:48:38 |
Пришлось немного подправить /etc/rc.d/init.d/network Код: plaintext 1. 2. 3. 4. default gw 217.12.223.97 dev eth1, т.к. аналогичная команда route должна выглядить так route add default gw 217.12.223.97 dev eth1 вместо route add -default gw 217.12.223.97 dev eth1 # cat /etc/sysconfig/static-routes any -net 217.12.223.96 netmask 255.255.255.224 dev eth1 any -net 192.168.127.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0 any -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev lo any default gw 217.12.223.96 dev eth1 После запуска он мне вадает такое сообщение SIOCADDRT: File exists SIOCADDRT: File exists SIOCADDRT: File exists Я так понимаю из-за того, что эти 3 интерфейса уже существуют -net 217.12.223.96 netmask 255.255.255.224 dev eth1 -net 192.168.127.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0 -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev lo И как мне это победить? Или вначале отчищать всю таблицу, а потом добавлять необходимые данные? Есть ли какая нибудь команда для отчистки всей таблицы? (например как в iptables: iptables -F) ... |
| 21.01.2005, 15:18:40 |
Какого хрена извиняюсь за выражение вы суете сюда маршрут по умолчанию??? Это конечно похвально что вы попытались что-то написать "свое", но зачем же вы все время пытаетесь изобрести велосипед? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.01.2005, 15:32:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491079]: |
461ms |
70ms |
| others: | 224ms |
| total: | 805ms |
