Разница между Linux и FreeBSD
Поясните глупому! В чем отличие вышеупомянутых систем? ... |
| 14.12.2004, 13:20:46 |
чем FreeBSD лучшем чем Linux чем чем, чем линукс :-) ... |
| 14.12.2004, 13:32:32 |
2 alex_k Ценю юмор. А еще? ... |
| 14.12.2004, 13:42:46 |
FreeBSD - лучший среди Linux. ... |
| 14.12.2004, 13:58:36 |
I thinkFreeBSD - лучший среди Linux. На до писать так: FreeBSD - лучший среди Linux, IMHO А вообще ни хрена он не лучший, IMHO. Как говорится, те же яйца, только вид сбоку Основная разница, в том, что в Linux-е init используюn inittab, а в FreeBSD, если не ошибаюсь (пусть BSD-шники поправят), init запускает /etc/rc, который использует rc.config - или что в этом роде. Теоретически можно настроить окружение ... |
| 14.12.2004, 14:18:33 |
Somebody2 I thinkFreeBSD - лучший среди Linux. На до писать так: FreeBSD - лучший среди Linux, IMHO А вообще ни хрена он не лучший, IMHO. Как говорится, те же яйца, только вид сбоку Основная разница, в том, что в Linux-е init используюn inittab, а в FreeBSD, если не ошибаюсь (пусть BSD-шники поправят), init запускает /etc/rc, который использует rc.config - или что в этом роде. Теоретически можно настроить окружение Продолжение Теоретически можно настроить окружение Linux с ядром BSD и наоборот ... |
| 14.12.2004, 14:20:21 |
ага, даже вроде проект такой есть GNU/BSD (что то в этом духе) ядро от фришки, окружение gnu. ... |
| 14.12.2004, 14:43:22 |
Мужики, тут дело такое. Есть на сегодня основные два типа архитектуры ОС. Первая - на основе монолитного ядра. Вторая - на основе микроядра и модулей ядра. Считается, что монолитное ядро легче сопровождать большой группе разработчиков, но оно должно обязательно требовать пересборки при изменении любых параметров. Так же считается, что к ОС с монолитным ядром относятся DOS, Win 9x и, как раз Linux. А вот ко второй группе - Win2000, XP, и, опять же как раз, FreeBSD. Это по-крайней мере в теории. На практике часто происходит, когда ОС на основе микроядра требуется пересобирать, а монолитные системы перенастраиваются динамически. Такова жизнь(не только в мире ОС)... И тот и другой подходы имеют свои достоинства и свои недостатки. Всё смотря с какой колокольни смотреть(понимай - для чего использовать ОС). По мне так в общем то пофиг. Главное хорошо разбираться в своей ОС. Ну и сколько она стоит... :-) ... |
| 14.12.2004, 16:33:32 |
AnatolyRyabovМужики, тут дело такое. Есть на сегодня основные два типа архитектуры ОС. Первая - на основе монолитного ядра. Вторая - на основе микроядра и модулей ядра. Считается, что монолитное ядро легче сопровождать большой группе разработчиков, но оно должно обязательно требовать пересборки при изменении любых параметров. Так же считается, что к ОС с монолитным ядром относятся DOS, Win 9x и, как раз Linux. А вот ко второй группе - Win2000, XP, и, опять же как раз, FreeBSD. Это по-крайней мере в теории. На практике часто происходит, когда ОС на основе микроядра требуется пересобирать, а монолитные системы перенастраиваются динамически. Такова жизнь(не только в мире ОС)... И тот и другой подходы имеют свои достоинства и свои недостатки. Всё смотря с какой колокольни смотреть(понимай - для чего использовать ОС). По мне так в общем то пофиг. Главное хорошо разбираться в своей ОС. Ну и сколько она стоит... :-) Не надо путать модульность и микроядерность. Ядра в Linux и FreeBSD - монолитные. ... |
| 14.12.2004, 16:47:00 |
2 All Какие преимущества и недостатки у FreeBSD как у сервера баз данных. Можно-ли на него поставить Oracle? Насколько это сложно? ... |
| 14.12.2004, 16:50:45 |
вроде бы оракл на FreeBSD ставить можно, но не нужно. однако этот вопрос уместнее задать в форуме по ораклу :-) ... |
| 14.12.2004, 16:55:26 |
С этого места поподробнее, пожалуйста, - я записываю. Ик. Если серьёзно, пожалуста с сылками и аргументами(без, типа, "раз надо пересобрать, то обязательно монолитное..."). Если я заблуждаюсь, то буду только раз стать грамотнее. :-) Пока остаюсь при своём. Сколько знаю, говоря про kernel, модульность и микроядерность :-) используют вместе. ... |
| 14.12.2004, 16:56:09 |
Oracle часто и успешно ставят под фриху. Тут споры не очень уместны. Другой вопрос, что если интересуют детали и тонкости, то их надо поднимать отдельной темой. И, как правильно отметили, лучше в форуме Оракула. ... |
| 14.12.2004, 16:59:56 |
AnatolyRyabovС этого места поподробнее, пожалуйста, - я записываю. Ик. Если серьёзно, пожалуста с сылками и аргументами(без, типа, "раз надо пересобрать, то обязательно монолитное..."). Если я заблуждаюсь, то буду только раз стать грамотнее. :-) Пока остаюсь при своём. Сколько знаю, говоря про kernel, модульность и микроядерность :-) используют вместе. Как можно проще: Монолитная система, когда все подсистемы находятся на одном уровне абстракции и могут обращаться друг к другу напрямую. Микроядерная система, когда подсистемы находятся на разных уровнях и взаимодействуют между собой через средства межпроцесного взаимодействия (порты, семафоры, разделяемая память). В этом случае "внизу" системы сидит процесс планировщик, он же микроядро. ... |
| 14.12.2004, 17:31:10 |
thornМонолитная система, когда все подсистемы находятся на одном уровне абстракции и могут обращаться друг к другу напрямую. Микроядерная система, когда подсистемы находятся на разных уровнях и взаимодействуют между собой через средства межпроцесного взаимодействия (порты, семафоры, разделяемая память). В этом случае "внизу" системы сидит процесс планировщик, он же микроядро. это, мягко говоря - узкий взгляд.. По системами тут можно понимать как подсистемы одной большой системы(в этом случае они, вполне возможно, но не факт, могут общаться напрямую) либо вообще разные системы(в этом случае у этих самых систем есть подсистемы, находящиеся на одном уровне абстракции, но напрямую - никак, извините, не общающиеся. - токо через протоколы(по сути - через низлежащие подсистемы)).. - это вот заключение - обзор простейшей модели OSI... ... |
| 14.12.2004, 18:14:48 |
ktv2003 это, мягко говоря - узкий взгляд.. По системами тут можно понимать как подсистемы одной большой системы(в этом случае они, вполне возможно, но не факт, могут общаться напрямую) либо вообще разные системы(в этом случае у этих самых систем есть подсистемы, находящиеся на одном уровне абстракции, но напрямую - никак, извините, не общающиеся. - токо через протоколы(по сути - через низлежащие подсистемы)).. - это вот заключение - обзор простейшей модели OSI... Тогда это уже кластер, а не отдельная ОС. ... |
| 14.12.2004, 20:56:23 |
Грустный2 All Какие преимущества и недостатки у FreeBSD как у сервера баз данных. Можно-ли на него поставить Oracle? Насколько это сложно? Если совсем кратко, кроме файловой системы особенно принципиальной разницы нет, разве что есть пара линухов официально под Оракл сертифицированных. Различия в файловой системе: нативная файловая система FreeBSD (UFS) реально медленней чем используемые в линухах. Зато в целом и более надёжная. В частности, проверка диска после "нехорошего" ребута идёт быстрее. Почти наверняка Оракл умеет использовать сырой (raw) раздел для хранения баз (поправьте меня, если это не так, хотя за этим надо было идти к ораклоидам, а не сюда,) ), так что это скорее достоинство, нежели недостаток, при грамотной настройке. ... |
| 14.12.2004, 23:19:02 |
thorn ktv2003 это, мягко говоря - узкий взгляд.. По системами тут можно понимать как подсистемы одной большой системы(в этом случае они, вполне возможно, но не факт, могут общаться напрямую) либо вообще разные системы(в этом случае у этих самых систем есть подсистемы, находящиеся на одном уровне абстракции, но напрямую - никак, извините, не общающиеся. - токо через протоколы(по сути - через низлежащие подсистемы)).. - это вот заключение - обзор простейшей модели OSI... Тогда это уже кластер, а не отдельная ОС. а чем та же ОС - не кластер? я ж говрю - все относительно.. во все предыдущие высказывания можно что-то дополнить, уточнить.. но опровергать категорично - не стоит, ошибешься. ... |
| 15.12.2004, 16:41:54 |
Про сертификацию Ораклом ОС что-нибудь слышали? ... |
| 27.01.2005, 11:09:26 |
Про оракловую сертификцию слышал, даже занимался сим. Oracle сертифицровал больше 2 линухов, я уже писал об этом. Воще не корректно спращивать/говорить _cколько_. Так как есть нека матрица оракловых версий и линуховых систем + версий. Ну и крестики кой-где посередине. В дополнении к известным суся и шапки там еще такой зверь как asianux фигурирует. FreeBSD в сей матрице отсуйствует. Что кстати не мешает туды оракл ставить. Поплясять надо, конечно, дык и с той же сусей и шапкой танцы по полной программе. ... |
| 27.01.2005, 22:44:41 |
с Шапкой танцы по полной если пользоваться русскоязычными статьями по установке - берешь родные доки и ставишь влет. Большинсво русскоязычных статей являются компиляцией чужих статей и сообщений с форума с плохим переводом ... |
| 28.01.2005, 09:17:26 |
andrushokПро оракловую сертификцию слышал, даже занимался сим. Oracle сертифицровал больше 2 линухов, я уже писал об этом. Воще не корректно спращивать/говорить _cколько_. Так как есть нека матрица оракловых версий и линуховых систем + версий. Ну и крестики кой-где посередине. В дополнении к известным суся и шапки там еще такой зверь как asianux фигурирует. FreeBSD в сей матрице отсуйствует. Что кстати не мешает туды оракл ставить. Поплясять надо, конечно, дык и с той же сусей и шапкой танцы по полной программе. Вы не могли-бы опубликовать эту табличку для всебщего обозрения? Или хотя-бы дать прямую ссылку. Спасибо. ... |
| 28.01.2005, 12:15:32 |
Оракл меняет свой сайт постоянно, шас вот нашел тольки это Можно еще и здесь посмотреть. А шо до шапки - без особой пляски ставился тольки Oracle 9.2.0.1 на RedHat 7.3 (помоему на 7.1 и на 7.2 тоже, может даже и на 8-й) Статей и инете куча на эту тему (сам руку приложил!) - для успешного процесса надо 3-4 статейки распечатать - за денек, другой поженищь оракл на линухе. ... |
| 28.01.2005, 21:00:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491064]: |
33ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 287ms |
