Gentoo c VMware
У меня VMware Tools не устанавливается: все вроде делал по инструкции: нажимаю установить VMware Tools потом пишу в виртуал. машине cd / mount -t vfat /dev/fd0 /mnt cp /mnt/vmware-linux-tools.tar.gz /tmp но архив не находится чегота помогите плз новичку ... |
| 11.01.2005, 20:57:18 |
Gentoo c VMware
А ты iso образ подключил? Заходишь в настройки VMWare (ctrl-D) выбираешь CD-ROM и указываешь использовать iso образ. Затем выбираешь необходимый образ по умолчанию Program Files/VMware/VMwareWorkstation/linux.iso Затем в линухе # mount /mnt/cdrom # cp /mnt/cdrom/vmware-linux-tools.tar.gz /tmp # cd /tmp # tar zxvf vmware-linux-tools.tar.gz # cd vmware-linux-tools # perl vmware-linux-install.pl (насчет имени файла точно не помню) Что то типа этого. Кстати у меня и без них работает все ок. Правда только на White Box. На RedHat 7.1 без этих утилит не стартовал графический режим. ... |
| 13.01.2005, 10:38:05 |
Gentoo c VMware
сейчас я образ подключил, но проблема осталась: включаю>меняю iso>нажимаю установить VMware Tools>пишу в консоли: # mount /mnt/cdrom -пишет что показано на приложеном скрине(типа занят) потом пишу: # cp /mnt/cdrom/vmware-linux-tools.tar.gz /tmp -выдаёт кучу ошибок даю к этому скриншот (только конца ошибок) вот такая ерунда у меня получается :( ... |
| 13.01.2005, 18:12:27 |
Gentoo c VMware
Ну а у тебя директория /tmp есть? ... |
| 14.01.2005, 16:29:35 |
Gentoo c VMware
ALex_hhaНу а у тебя директория /tmp есть? не знаю :), я не создавал, а как и где её создавать? ... |
| 15.01.2005, 18:58:57 |
Gentoo c VMware
авторне знаю :), я не создавал, а как и где её создавать? ??? Ты чо с линухом вообще не работал? Попробуй #mkdir /tmp ... |
| 17.01.2005, 17:07:24 |
Gentoo c VMware
блин, шота никак не получается, вот что пишет: ... |
| 17.01.2005, 21:54:15 |
Gentoo c VMware
Ну значит /tmp у тебя есть. ... |
| 18.01.2005, 09:43:19 |
Gentoo c VMware
Смонтируй CD-ROM # mount /mnt/cdrom И покажи что выводит след. команда # ls /mnt/cdrom ... |
| 18.01.2005, 14:05:25 |
Gentoo c VMware
вот такое вот вадало: ... |
| 18.01.2005, 21:19:27 |
Gentoo c VMware
Я так понял Gentoo грузится с СD. Может поэтому и проблемы. Добавь себе в VMware еще один СD-ROM. И подключи iso образ на второй СD-ROM, а в первом пусть будет Gentoo. ... |
| 19.01.2005, 10:24:45 |
Gentoo c VMware
всё сделал как сказал, но шота упрямится tools: PS может в настройках системы проблемы? я могу послать, какие у ня настройки... ... |
| 19.01.2005, 18:17:06 |
Gentoo c VMware
Из твоего сообщения видно что ты пытаешься смонтировать CD-ROM который уже смонтирован. Покажи что выводит след. команда # ls /mnt ... |
| 20.01.2005, 10:41:04 |
Gentoo c VMware
вот такое выдаёт если на диске первом стоит livecd и тоже самое если поменять в настройках образ на linux.iso: ... |
| 20.01.2005, 19:15:37 |
Gentoo c VMware
А у тебя в настройках VMware точно 2 CD-ROM??? ... |
| 21.01.2005, 10:00:07 |
Gentoo c VMware
вот такие настройки ... |
| 21.01.2005, 19:09:27 |
Gentoo c VMware
У меня первый CD-ROM - /dev/hdc, второй - /dev/hda # mkdir /mnt/cdrom1 # mkdir /mnt/cdrom2 # mount /dev/hdc /mnt/cdrom1 # mount /dev/hda /mnt/cdrom2 Попробуй так. И результаты в студию ... |
| 24.01.2005, 14:48:46 |
Gentoo c VMware
результаты в студии:) : ... |
| 24.01.2005, 18:31:47 |
Gentoo c VMware
я это выложил, так как такого не видел еще: ... |
| 24.01.2005, 18:38:53 |
Gentoo c VMware
раз два.. раз два.. приём ... |
| 29.01.2005, 11:52:45 |
Gentoo c VMware
Я щас помру со смеху, чувак, ты чё, с лайв сиди vmware юзаешь? или это chroot? тогда зачем такие извраты? У НЕГО ТОЛЬКО ОДИН CDROM - ТОТ, С КОТОРОГО ГРУЗАНУЛСЯ GENTOO LIVE CD я ещё нескоро выползу из под стола :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ... |
| 29.01.2005, 23:44:16 |
Gentoo c VMware
ладно, посмеялись и хватит... я тут один топик прочитал.... весь смех пропал... ДРУГ, ЗАЧЕМ ТЕБЕ TOOLS, ЕСЛИ ОНИ НУЖНЫ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ >640x480 в консоли это тебе с ходу сделать не удастся... (хотя чёрт тебя знает, может ты вундеркинд, ежели с такими познаниями на Gentoo позарился - только без обид, ладно :-) ) к тому же refresh rate = 60 Гц поэтому грузи лайв так: на приглашение (сразу после загрузки) вводи следующее (жирным шрифтом): boot: smp nodhcp novesafb - smp - типа для мультипроцессорной системы, но даже если он один, то стоит, по моему, грузить надо именно его, ибо в релизе Gentoo Universal Live CD 2004.2 у меня на серваке не определялся сказёвый винт, наверное, модуль не скомпилили под не-SMP ядро, вобщем, неприятное впечатление осталось... - nodhcp - не использовать опрос DHCP на динамическое выделение IP - просто тормоз лишний и не нужен он тебе, ежели ты под виртуалкой сидишь, там надо пошаманить малость, чтобы просто сеть настроить, не говоря уже о выпуске гостевой ОС во внешнюю сеть (сам не делал это в VMWARE, но не сразу допёр как это делается в M$ Virtual PC) - novesafb - без красивой картинки в консоли, но с заделом на будущее твоих глаз, которое может чуть быстрее приблизиться к диоптриям в минусах (или плюсах) при 60 герцах, не стоит оно того, ибо времени тебе, скорее всего, придётся немало провести перед экраном с бегающими по нему строчками. СОРРИ ЕСЛИ ОБИДЕЛ ПРЕДЫДУЩИМ ПОСТОМ, НЕ ХОТЕЛ.... ПО ДУРОСТИ ЭТО Я !!! но сам начинал с НЕмного большими познаниями о линуксе, и, решив, как это у меня обычно бывает, начать с самого крутого дистра, купившись восторженными отзывами о его беспрецедентной производительности, я потратил ВЕСЬ СВОЙ ОТПУСК НА ЕГО ИСТАЛЛЯЦИЮ И ИЗУЧЕНИЕ. Радости в моих глазах (уже изрядно подпорченных всё теми же пресловутыми шестьюдесятью герцами и бессонными часами далеко за полночь) конечно значительно прибавилось, когда я впервые увидел результат (пусть и кривенький) своих трудов. НЕ СКАЗАЛ БЫ, ЧТО СЕЙЧАС Я ТРАЧУ НА НАСТРОЙКУ И ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ !!! Скорее наоборот... P.S. СОВЕТ ( ...выслушав его, ОН осторожно потрогал свою голову....она была на месте... ) - найди гуру и тормоши его по аське, сэкономишь много времени и сил ( ...тут ОН подумал, а нужно ли ему слушать дурацкие советы.....но, подумав, решил всё таки ВЫСЛУШАТЬ... ) P.P.S. ЕЩЁ ОДИН ( ...ну вот началось...заткнётся он когда-нибудь или нет ) Для начала всё же лучше поставить дистр попроще, вроде Fedora Core (сам не ставил) или ASPLinux (ставил давно, хорошая штука) или Mandrake (ставил и убил почти сразу, не понравился по сравнению с ASP) УДАЧИ !!! ... |
| 30.01.2005, 01:51:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491062]: |
70ms |
66ms |
| others: | 223ms |
| total: | 415ms |
