New disk
Помогите, плиз как в Линухе подключить новый диск Если можно, последовательность операций заранее спасибо ... |
| 02.02.2005, 16:46:26 |
New disk
man fdisk man mount man fstab ну и еще man по фс какую пользуешь. ... |
| 02.02.2005, 18:44:43 |
New disk
Уважаемый Дека, я уже идето Писал, что на три буквы посылать невежливо. Даже на другие три буквы. IMHO конечно. Если Вы чуйствуете себя гуру - так хоть кой-каки примеры комманд приведите, а если нет, то и Писать не надоть. Усе просто - man, это справочник, а не учебник. Если человек воще ничего не знает, man ему не помошник. Он его откроет, матюгнется (кстати и в Вашу сторону тоже) и закроет. Зачем же матюги обирать? А если Вы хоть пру слов скажите, человек уже более осмысленно попытается чой-то сделать (на скольки серово вещества хватат). Потом сам в man полезет, если не совсем глуп, однако. ... |
| 03.02.2005, 05:47:48 |
New disk
Обьясняю - линух - не виндовс - и несушествет какогото универсального решения той или иной задачи. Афтор не удосужился подробно обьяснить нужную ему задчу. Я до конца так и не понял - какой диск он хочет подключить ? раздел другой ОС находящийся на том же диске - сетевой диск или наиболее вероятно дополнительный жесткий диск. Афтор не описал какой дистрибутив он использует и для каких целей он собирается подключать диск - тк выбор точки монтирования и тип ФС тоже имеет значение для решения разных задач. и напоследок - читать документацию по командам и etc. - это (IMHO) - лучший вариант для изучения данного предмета. По своему опыту скажу - большинство русскоязычных статей являются переводом скомпилированных статей на английском, очень сильно устарели и содержат массу ошибок. Начинаешь читать родную документация - и никаких проблем . ... |
| 03.02.2005, 08:48:22 |
New disk
Do etogo ya udalil partitiyu kotoraya tam bila, sozdal partitiyu linuxa. ne mogu podklyu4it diski /dev/sdc1 i /dev/sdd4 4to ya ne tak delayu? [root@OraServer root]# fdisk -l Disk /dev/sda: 18.2 GB, 18210037760 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 2213 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux /dev/sda2 14 650 5116702+ 82 Linux swap /dev/sda3 651 2213 12554797+ 83 Linux Disk /dev/sdb: 73.4 GB, 73407868928 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 8924 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 8924 71681998+ 83 Linux Disk /dev/sdc: 73.4 GB, 73407868928 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 8924 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 1 8925 71687340+ 83 Linux Disk /dev/sdd: 73.4 GB, 73407868928 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 8924 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdd4 1 8925 71687340+ 83 Linux [root@OraServer root]# mkdir /disk3 [root@OraServer root]# chmod 777 /disk3 [root@OraServer root]# mount -t ext3 /dev/sdd4 /disk3 mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdd4, or too many mounted file systems ... |
| 03.02.2005, 09:10:12 |
New disk
Создавал разделы с помощью fdisk Сначала удалил старую. Потом создал новую с помощью команды n где раздел указал 4 (при удалении она показывала что удалила 4-й. Вот я и создал 4. Но на первом диске /dev/sdc1 указал 1). После создания указал тип диска (командой t) 83 т.е. Linux. А потом делал запись (команда w). Я правильно работал fdisk-ом? ... |
| 03.02.2005, 09:34:15 |
New disk
timur999Создавал разделы с помощью fdisk Сначала удалил старую. Потом создал новую с помощью команды n где раздел указал 4 (при удалении она показывала что удалила 4-й. Вот я и создал 4. Но на первом диске /dev/sdc1 указал 1). После создания указал тип диска (командой t) 83 т.е. Linux. А потом делал запись (команда w). Я правильно работал fdisk-ом? может его сначала отформатировать прежде чем монтировать? mkfs ... |
| 03.02.2005, 10:58:15 |
New disk
вы меня конечно звиняйте, но что-то mkfs я у вас не увидел, timur999. fdisk-а не достаточно по-моему Файловую систему не создали еще, а монтировать пытаетесь. Нехорошо это. Надо после fdisk-а сдедать что-то типа mkfs –t ext3 /dev/sdd4 будет тада и суперблок и небо в алмазах :-) ... |
| 03.02.2005, 11:00:49 |
New disk
[root@OraServer root]# mkfs –t ext3 /dev/sdd4 mke2fs 1.32 (09-Nov-2002) mkfs.ext2: bad blocks count - ext3 ... |
| 03.02.2005, 11:25:07 |
New disk
сделал [root@OraServer root]# mkfs.ext3 /dev/sdd4 [root@OraServer root]# mkfs.ext3 /dev/sdс1 получилось Спасибо ... |
| 03.02.2005, 11:29:54 |
New disk
а не подскажите ли вы мне что мне прописать в fstab чтобы диски подключались автоматически. Там уже есть диск который прописан так LABEL=/disk1 /disk1 ext3 defaults 1 2 что мы написать вместо 1 2. Что это озночает? ... |
| 03.02.2005, 11:45:07 |
New disk
/dev/sdc1 /mountpoint ext3 defaults 1 2 типа того. 1 2 можно не трогать :) ... |
| 03.02.2005, 11:51:54 |
New disk
2 Дека Полностью согласен с качеством русскоязычных статкей. Совсем не отрицаю пользу от man. ... |
| 03.02.2005, 23:19:03 |
New disk
andrushokУважаемый Дека, я уже идето Писал, что на три буквы посылать невежливо. Даже на другие три буквы. IMHO конечно. Если Вы чуйствуете себя гуру - так хоть кой-каки примеры комманд приведите, а если нет, то и Писать не надоть. Усе просто - man, это справочник, а не учебник. Если человек воще ничего не знает, man ему не помошник. Он его откроет, матюгнется (кстати и в Вашу сторону тоже) и закроет. Зачем же матюги обирать? А если Вы хоть пру слов скажите, человек уже более осмысленно попытается чой-то сделать (на скольки серово вещества хватат). Потом сам в man полезет, если не совсем глуп, однако. Вам сюда: Как правильно задавать вопросы на технических форумах Там подробно объяснено, почему обычно посылают на 3 ДРУГИЕ буквы. Если не нравится, заказывайте техсапорт за деньги у автора дистрибутива. Академер правильно заметил: каков вопрос (по степени подробности описания проблемы), таков и ответ. ... |
| 04.02.2005, 09:50:47 |
New disk
Уважаемый Пушистый В Законе Вы, как я вижу тоже любитель посылать на 3 буквы. Что-ж Ваше право. С моей точки зрение сие _не_этично_. Типа - "на, подавись, дубина". Это с моей. С Вашей наверно так и надо. Если есть желание пообсуждать эту тему, давайте создадим новый топик - и вперед. За ссылочку - спасибо. Тольки это опять таки может быть воспринято, как "послать еще подальше". ... |
| 04.02.2005, 17:42:14 |
New disk
да один ли хрен, главное - человек сделал то, что нужно. Кому-то хватает 3-х букв, кому-то подробнее надо. ... |
| 04.02.2005, 17:46:04 |
New disk
2 Нулевой Согласен, главное результат... ... |
| 04.02.2005, 18:24:21 |
New disk
andrushok - и стремительное движение О'Кей , гыгыгы - детский сад, млин... ... |
| 04.02.2005, 19:35:11 |
New disk
2 Второй Раз-Эдакий Толстенький. Ну шо, в другом месте погутарим, али сдеся гыгыкать бум? ... |
| 04.02.2005, 20:04:56 |
New disk
andrushok2 Второй Раз-Эдакий Толстенький. Ну шо, в другом месте погутарим, али сдеся гыгыкать бум? В другом месте это где? В реале что ль? Ну точно детский сад. P.S. А сдеся ты у меня отныне в игноре полном, пока кривлятся как обезьяна не перестанешь, придурок. ... |
| 05.02.2005, 15:00:39 |
New disk
2 Второй, Воще Никакой Ну шо слабо погутарить стало быть стало, уже на личности переходим, однака... Ну да мне пелевать на тя, ды даж сдеся никто... Ну шо, дальше прогыгыкаешь чо-нить, али самолично заткнешси? В другом месте уже не предлагаю, усе ясно... Всем сорри за офтоп.... ... |
| 06.02.2005, 05:18:52 |
New disk
Вот о чём флейм развели... Ну а как ответить человеку, спрашивающему, что у него, мол "в Линуксе что-то не работает", кроме как отправив читать маны соответствующие? Этих самых "Линуксов" сейчас столько, что что-либо кроме этого рекоммендовать себе дороже выйдет. Если человек не может нормально сказать, где именно у него проблемы -- пусть читает маны, какая проблема-то? ... |
| 06.02.2005, 11:09:40 |
New disk
andrushok В другом месте уже не предлагаю, усе ясно... Хм. Да я вроде не отказывался. Просто живу я сейчас в славном г. Душанбе республики Таджикистан... Желание "гутарить " не пропало? Тогда welcome... Или перестань строить из себя крутого виртуального перца, клоун. В свою очередь всем сорри за флейм. Просто мальчик своей манерой общения упорно на грубость нарывается. ... |
| 06.02.2005, 15:11:56 |
New disk
2 Второй Раз-Эдакий Значить не отакзываешси? Ну шо давай, попробум. Иде - твой выбор. Мне фиолетово. Так, для увеличению кругозру. И с чего ты взял шо я мальчик то. да ладно, мине даже приятно молодость впомнить. Мыло в профайле, давай больше не засорять. Коли русским владещь нормально - валяй (даже интерестно на молодежь посмотреть!), а если в школе были п-проблемы, лучше не суйси, обтекать бушь. Или слабо таки? ... ... |
| 07.02.2005, 05:25:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491045]: |
182ms |
82ms |
| others: | 201ms |
| total: | 516ms |
