bridge
возник один такой вопрос ( вдруг кто этим занимался ) значит, настраиваю мост между 2-мя сетями, линух fedora core 3 , 2 сетевухи, нужна прозрачная проброска пакетов , т.е комп как хаб. Делается это так http://bridge.sourceforge.net/howto.html все работает на канальном уровне (с MAC-адресами ) ifdown eth0 ifdown eth1 brctl addbr mybridge brctl addif mybridge eth0 brctl addif mybridge eth1 ifconfig eth0 0.0.0.0 ifconfig eth1 0.0.0.0 ifconfig mybridge up строчки далее - только чтоб с этой машины можно было по сети ходить .... ifconfig mybridge 192.168.30.19 netmask 255.255.255.128 up route add default gw 192.168.30.9 brctl show Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Итого одним концом сотрим в общий хаб, другой интерфейс крассоверным кабелем соединил машину рядом что под WinXP. Иду туда, проверяем, IPX работает, на NetWare сервера хожу без проблем, ICMP работает, все адреса пингует, видятся все машины в сети через "Сетевое окружение" , а Internet не работает, кроме того когда соединяешься через FAR по ftp на какой-нибудь наш unix сервер соединение постоянно рвется. В чем может быть проблема? ... |
| 16.02.2005, 15:11:05 |
bridge
сорри, наверное вопрос снят уже работает ... |
| 16.02.2005, 15:27:32 |
bridge
sanek842сорри, наверное вопрос снят уже работает расскажи общественности в чем траблы были ... |
| 16.02.2005, 16:21:58 |
bridge
miniСЛОНрасскажи общественности в чем траблы были да это не очень интересно :) эти траблы, как выяснилось, были не в мосте , а дальше - на другом шлюзе, где было накасячено с iptables. Причем проблема какая-то плавающая была, то нормально работает, то с глюками, даже без моста. А получился эксперимент уже на другой машине, чей адрес не участвовал в трансляции через iptables. Про глюки iptables отдельная история, я его пересобирал с накатом патча http://www.netfilter.org/files/patch-iptables-1.2.11-1.3.0rc1.bz2 Думал так будет лучше для работы с его расширениями Patch-O-Matic там ядро еще пересобирал, в итоге iptables пока нерабочий получился :) , нужно будет еще поразбираться.... что касается моста, пока все Ок, планирую это опробовать в боевом режиме, посмотрим что получится. Это мне нужно для разделения сетей c серыми адресами от реальной, вся проблема встала по переброске IPX, которую и думаю решить созданием доп. машины с мостом, протокол IPv4 там будет блокирован через ebtables , а ip будет ходить через другой шлюз с iptables :) Итого связь между сетями будет через две машины - IP шлюз и прозрачный IPX-мост. Надеюсь получится :) ... |
| 17.02.2005, 17:46:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491002]: |
199ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 530ms |
