Как запустить апачь?
В списке пакетов на против Apache 1.3 зелёный квадратик. Следовательно установлен. Но при наборе http://127.0.0.1 - ошибка. Как узнать запущен ли демон, и где живёт апачь? И как запускать демона? Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 21.02.2005, 19:54:07 |
Спасибо. А как мне зарегится в сети? Сеть такая: 2 компа на моём линух, на батьном маздай хр. Хочется получить IP в этой сетке, чтоб со второго компа к моему серверу обращаться. Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 21.02.2005, 21:14:52 |
Ежли по научному -- то man ifconfig) ... |
| 21.02.2005, 21:23:28 |
можно банально прописать на каждом ip'шники либо на серваке поднимать dhcp ---- ru.livecode.org - готовые примеры кода ... |
| 21.02.2005, 21:23:33 |
С апачем не прокатило. ps -ax ничиго не выдало. Тоесть выдалото много чего, но цифры 80 нет. grep httpd вообще ничиго не сделал. Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 21.02.2005, 22:49:59 |
SarinС апачем не прокатило. ps -ax ничиго не выдало. Тоесть выдалото много чего, но цифры 80 нет. grep httpd вообще ничиго не сделал. 80 там и не должно быть, 80 может быть в netstat -an | grep LISTEN ищи файл httpd. [http://www.rt.com/man/slocate.1.html]locate тебе в помощь ... |
| 21.02.2005, 23:01:46 |
пардон! locate ... |
| 21.02.2005, 23:03:03 |
собственно запуск service httpd start ... |
| 22.02.2005, 07:23:26 |
Всё очень просто делаешь следующие: Чтобы посмотреть запущен ли Apache netstat -tuapne | grep :80, если увидишь следующюю сточку tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 то значит все в порядке Apache запущен, есть ещё другой способ проверить делаешь: ps -ef | grep httpd, если есть похожие строчки apache 11084 11081 0 12:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd, то значит то же всё в порядке, ещё один способ, смотришь в каком init ты загружен и проверяешь запускается ли демон Apache пристарте chkconfig --list | grep httpd, если у тебя он всё же не запущен делаешь следующие: 1. Способ: chkconfig --level 35 httpd on (для того что бы он поднимался автоматом при загрузке сервера на init3(многопользовательский режим без X) и init5 (многопользовательский режим c X)). 2. Способ: setup, заходишь в пункт System services и ставишь крестик напротив httpd. При следующей загрузке сервера всё стартанёт. Если нужно сразу запустить Apache то делаешь: service httpd start или /usr/sbin/apachectl start. Всё. ... |
| 22.02.2005, 09:25:49 |
Спасибо. Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 23.02.2005, 22:16:52 |
1. chkcofig --level 35 httpd bash eroor. Не знает он такое команды chkconfig. chconfig и chkonfig то-же. 2. А где этот setup живёт? У меня KDE русский. Для этого надо под root'ом заходить? Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 24.02.2005, 19:29:14 |
DocAlЕжли по научному -- то man ifconfig) уже man ip ... |
| 24.02.2005, 19:37:06 |
service httpd не пашет. Он такой команды service не знает. Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 25.02.2005, 12:36:13 |
Sarinservice httpd не пашет. Он такой команды service не знает. Да прибудет с вами дистрибутив. ты что, от простого юзера запускал?! ... |
| 25.02.2005, 12:50:37 |
Ага. А надо от root'а? Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 25.02.2005, 15:37:03 |
Запустил от рута. Пишет: service httpd start                 [PASSED] Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 25.02.2005, 16:06:39 |
Когда в конкверроре набрал http://127.0.0.1 выдал, что он такого не может. Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 25.02.2005, 16:07:42 |
SarinКогда в конкверроре набрал http://127.0.0.1 выдал, что он такого не может. Что, прям так и написал: "я такого не могу"? Или все-таки что-то другое? А если сперва ps -ax | grep httpd сделать - httpd находит или нет? ... |
| 26.02.2005, 00:39:25 |
Простите меня. Я ЛАМЕР позорный. Я набирал http:/127.0.0.1. Простите пожалуйста. Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 26.02.2005, 23:12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490950]: |
176ms |
37ms |
| others: | 179ms |
| total: | 421ms |
