Ошибка: iregistry, rmic and jar tools конфликтует с symlinks
При запуске java приложения возникает эта проблема: iregistry, rmic and jar tools конфликтует с symlinks Как ее установить пока не известно. Что такое iregistry, rmic and jar tools и соответственно symlinks то же загадка. Может кто сталкивался с этим ? ... |
| 02.03.2005, 13:14:14 |
Мой файл /usr/bin/javac следующего вида: #!/bin/sh echo "libgcj-javac-placeholder.sh" echo echo "This script is a placeholder for the /usr/bin/javac" echo "master link required by jpackage.org conventions. libgcj's" echo "rmiregistry, rmic and jar tools are now slave symlinks to these" echo "masters, and are managed by the alternatives(8) system." echo echo "This change was necessary because the rmiregistry, rmic and jar tools" echo "installed by previous versions of libgcj conflicted with symlinks" echo "installed by jpackage.org JVM packages." exec gcj -C "$@" по этому он мне эту гадость и выдает, а что мне вот сделать ... такое ... |
| 02.03.2005, 13:54:16 |
а у тебя вообще java то установлена? то что ты приводишь - это кусок gcj - компилятора java программ в составе gcc. C ним ты далеко не уйдешь. Поставь нормальную яву. попиши пути к ней (чтобы она запускалась а не заглушки gcj-овые) ... |
| 02.03.2005, 14:53:10 |
щас вот работаю над этим, над путями .... ... |
| 02.03.2005, 17:14:40 |
Прописал пути руками, результат не изменился env JAVA_HOME="/usr/java/j2sdk1.4.2_07" env PATH=$PATH:/usr/java/j2sdk1.4.2_07/bin хотя при запуске следующим образом /usr/java/j2sdk1.4.2_07/bin/java все работает, дрянь не вылезает ... |
| 02.03.2005, 19:35:20 |
хехехе.. У тебя же gcj уже в PATH, то есть надо env PATH=/usr/java/j2sdk1.4.2_07/bin:$PATH чтобы настоящая ява находилась первой ... |
| 02.03.2005, 19:41:50 |
Не получается хоть тресни: env PATH=/usr/java/j2sdk1.4.2_07/bin:$PATH не помогло, Путь выводится env нормальный, но java не работает Я вчера делал PATH пустым, вроди ни чего не должно работать, а нет, дрянь как вылазила ... так и вылазит ... |
| 03.03.2005, 10:24:09 |
переименовал я файл java она теперь возвращает = команда не найдена изменяю путь через команду env PATH=/usr/java/j2sdk1.4.2_07/bin:$PATH выдает модифицированный путь ввожу команду java нажимаю inter она пишет: command not found ... |
| 03.03.2005, 11:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490937]: |
46ms |
| others: | 183ms |
| total: | 283ms |
