Остановка харда.
Сегодня переставлял другу win98 на winME. Всё сделал, настроил. Напоследок захожу в пуск, завершение работы, выключение компьютера. ОК. Он пошуршал выдал заставку "Теперь питание компьютера можно отключить". И наступила тишина... Он харды остановил (мамка AT). =============================================== А чё сделать чтоб фря 4.1 также делала? Я понимаю что можно, но в какую сторону рыть? В rc.d ничё не допишешь, оттуда скрипты он выполняет раньше всего (если только sleep 30 и чего-то). И самое главное - что? ... |
| 02.03.2005, 22:46:01 |
Остановка харда.
Фрю просто не надо выключать ) ... |
| 03.03.2005, 04:36:24 |
Остановка харда.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 2 DocAl Иногда надо. А хочется красиво сделать... shutdown -h now и тишина.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 09:32:56 |
Остановка харда.
halt(8), -- С уважением Дмитрий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 12:23:11 |
Остановка харда.
А чё-то в хальт про остановку харда ничё не нашёл. Удобно так ссылки давать самим не лазя никуда? Если даёте, то потрудитесь на своей машине посмотреть, или поробовать по возможности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 14:20:10 |
Остановка харда.
Чтож... Будем знать что в чём-то форточки умней и корректней UNIX`ов Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.03.2005, 10:11:00 |
Остановка харда.
lissyaraЧтож... Будем знать что в чём-то форточки умней и корректней UNIX`ов Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Да ни в чем они не умнее. В чем проблема - я вообще не понял. Мой линукс сам все останавливает при нажатии на завершение работы. Более того, он сам и комп отключает, а не просит это сделать... ... |
| 05.03.2005, 10:43:02 |
Остановка харда.
Мама AT. Не может она сама питание выключить. И не надо - если операционка это сделать попытается то будет ребут а шудавн. Надо что б по команде shutdown -h "когда вырубать" после остановки системы остановились диски. Головки запарковали. Крутиться перестали. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.03.2005, 10:46:48 |
Остановка харда.
lissyaraМама AT. Не может она сама питание выключить. И не надо - если операционка это сделать попытается то будет ребут а шудавн. Надо что б по команде shutdown -h "когда вырубать" после остановки системы остановились диски. Головки запарковали. Крутиться перестали. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Теперь понял. Проблема в маме. Заменить треба. а вообще-то первый раз вижу, чтоб по команде хальт все не тормозило. ... |
| 05.03.2005, 10:58:34 |
Остановка харда.
new_adminТеперь понял. Проблема в маме. Заменить треба. а вообще-то первый раз вижу, чтоб по команде хальт все не тормозило. с чего бы это? раньше была под досом тулза park замечательно работала на AT матерях ... |
| 05.03.2005, 11:01:47 |
Остановка харда.
Хорошая мама. Первый пень 166MMX. 256 ОЗУ. 8x древнючий TEAC читающий вообще все диски. Сетевуха 3com905b. Ещё одна 3com509b. Хард maxtor 20Gb. Видяха Trident (ISA) FreeBSD 4.1 Чё ему ещё для щастья надо? Хороший комп. Мне нравиться. А вот харды не тормозит. P.S. Мама имеет и АТХ вход питания. Но я подключил именно AT по причине что если пропадёт и появиться питание - ATX сам не заведётся, надо кнопку жать. И вообще раньше блоки питания были лучше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.03.2005, 11:06:24 |
Остановка харда.
lissyaraХорошая мама. Первый пень 166MMX. 256 ОЗУ. 8x древнючий TEAC читающий вообще все диски. Сетевуха 3com905b. Ещё одна 3com509b. Хард maxtor 20Gb. Видяха Trident (ISA) FreeBSD 4.1 Чё ему ещё для щастья надо? Хороший комп. Мне нравиться. А вот харды не тормозит. P.S. Мама имеет и АТХ вход питания. Но я подключил именно AT по причине что если пропадёт и появиться питание - ATX сам не заведётся, надо кнопку жать. И вообще раньше блоки питания были лучше. судя по гугле и мейл-листам софтварного паркинга у фри нет, а у пингвинов есть ... |
| 05.03.2005, 12:09:46 |
Остановка харда.
Во косяк. Тады другой вопрос - головки-то у него хватает ума запарковать, или нет? Я думаю, что хватает, но всёж... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.03.2005, 12:18:24 |
Остановка харда.
lissyaraВо косяк. Тады другой вопрос - головки-то у него хватает ума запарковать, или нет? Я думаю, что хватает, но всёж... залез в сырцы shutdown, он на -h вызывает halt (что и думалось) всех концов не нашел, но вроде ничего нет по поводу паркинга и остановки, только синхронизация и киляние процессов ps: увидел прикольную функцию в shutdown.c Код: plaintext ... |
| 05.03.2005, 13:11:43 |
Остановка харда.
Все люди :) И разработчики тоже. И с чувством юмора у них всё в порядке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.03.2005, 13:15:11 |
Остановка харда.
А значит ему наплевать, что там с винтом после того как он все процессы пришиб, и расчёт идёт на то, что у винта самого хватит ума при отключении питания перевести мотор в режим генерации и засчёт этого наскрести ляктричества на парковку головок... Косячно. А если винт старый и так не умеет (вроде старые не умели? Или умели?). И это в ответ на корректное завершение работы - такое поведение.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.03.2005, 13:19:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490922]: |
95ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 442ms |
