tail и "труба"
1. создаю трубу: mkfifo /var/log/httpd.log 2. Меняю конфиг апача, чтоб писАл в нёё. (его inetd ЗАПУСКАЕТ, поэтому перезапуск не нужен) 3. tail -f httpd.log А в ответ тишина.... Если разом открыть страниц 10 на сервере, он где-то на пятой-шестой "срывается" и начинает нормально работать. То же самое если в него закинуть (cat чего-то-там > /var/log/httpd.log) текстовый файл строк в 100-200... Но то же неправильно.... P.S. httpd - это для тестирования использовал просто... ... |
| 11.03.2005, 22:06:36 |
tail и "труба"
Вопрос снят - я выбрал, по-видимому, неудачный объект в качестве тестового - если дать команду echo test_string > httpd.log то оно сразу выскакивает, а если по http запросить 1 файл то для первого он думает долго (10-30 секунд, по настроению) потом и тайл показывает, что этот файл был запрошен. Видимо апач тупит на первой записи... Файл что-ль создать пытается... Дальнейшие нормально бегут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.03.2005, 22:16:35 |
tail и "труба"
скорее буферизация. ... |
| 11.03.2005, 22:28:10 |
tail и "труба"
Апач буферизует логи? А смысл? Почему тогда если попросить 1 файл у него, то долго-долго думает, но потом в tail это показывает? Если в реальный файл аапач мгновенно пишет... Или имелось ввиду, что сама "труба" буферизует, перед отдачей? Тогда вопрос - где это изменить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.03.2005, 22:40:08 |
tail и "труба"
Про трубу тоже не подходит - echo же мгновенно выдаёт.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.03.2005, 22:41:49 |
tail и "труба"
sync-ом его, sync-ом ! echo - то, небось sync по файлу принудительно делает? ... |
| 12.03.2005, 05:55:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490906]: |
238ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 535ms |
