маршрутизация TCP/IP и IPX/SPX
Имеется ASPLinux 9.2. Требуется настроить маршрутизацию и по TCP/IP и по IPX/SPX одновременно. Возможно ли это? Если да, то что для этого нужно? Желательна динамическая маршрутизация. ... |
| 27.02.2005, 19:19:15 |
Я конечно могу и ошибаться но IPX/SPX не маршрутизируемый протокол а так глядеть в сторону gated zebra man route ну в зависимости от того что Вам нужно. Если поясните что Вам нужно, более подробно - получите более подробный ответ. Join us and be our friend! ... |
| 27.02.2005, 21:58:10 |
Adekamer IPX/SPX не маршрутизируемый протокол А мужики-то не знают :-) IPX/SPX роутится вполне, даже в столь не любимую кое-кем виндозу встроен IPX/SPX роутер еще с NT 4.0 :-) В Linux же надо использовать ipxd, ipxripd или еще такой пакет - mars, он для взаимодействия с Новеллем. Нада скомпилить тока ядро с поддержкой IPX-а. а потом сначала привязать интерфейсы ipx_interface add eth0 802.2 номер-первой-сети ipx_interface add eth1 802.2 номер-второй-сети и стартовать ipxd rip дальше все за Вас по идее сделает. В /proc/net/ipx_route будет отображена таблица маршрутизации А TCP/IP - как обычно маршрутизацию настройте. ... |
| 27.02.2005, 22:24:23 |
Батенька - Вы путаете роутинг с маршрутизацией IPX/SPX - немаршрутизируемый протокол ты конечно могешь гонять его из сегмента в сегмент - но подробнее про этот процесс нескажу, тк с новелем оч мало знаком Join us and be our friend! ... |
| 27.02.2005, 23:35:23 |
не знаю, Adekamer , что ты подразумеваешь под роутингом и маршрутизацией (imho это почти одно и то же :-)), но IPX стек ты явно не знаешь. IPX - маршрутизируемый протокол, в этом же стеке есть протокол маршрутизации - RIP. Это поддерживают Novell, MS, Unix, Cisco и другие программные и аппаратные маршрутизаторы. ... |
| 27.02.2005, 23:42:48 |
--null-- прав так у нас с северными филиалами порядка 45 ipx-сетей ( включая внутренние :), объеденены они моторолами , а там они между собой rip-ы гоняют. По линукс можно почитать IPX в Linux HOWTO Внутренние сети IPX и маршрутизация http://www.tldp.org/HOWTO/IPX-HOWTO.html впрочем в гугле много всего Отсебя могу добавить, ставил все на FC3, про сути нужны пакеты ipxutils и ncpfs ( чтоб можно было монтировать тома NetWare ) , данные пакеты идут в составе дистрибутива, там все просто. С пакетом ipxripd пришлось повозиться, в инете как назло они все под старые дистрибутивы все. Получилось собрать лишь ipxripd-0.8-alt6.src.rpm, он уже включает патчи для gcc3 и RH7.1 + отдельно нужно учесть http://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg11942.html]особенность ядра 2.6 Собств. вручную там поправить расположение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P.S. что то я разболтался :) P.S.S. а mars_nwe я тоже поставил - это целый NetWare сервер, к нему даже под винду простенькая утилитка есть юзеров заводить, проверял, все DOS клиенты и из Windows этот NW-сервер видят без проблем. Он у нас в тесте стоит пока, думаем перевести туда все с одного NetWare 4.11 где всякий хлам, это по соображениям лицензий. ... |
| 28.02.2005, 07:16:31 |
Ну а по TCP/IP динамическая маршрутизация возможна? В данный момент у меня всё это крутится под w2k, но с некоторых пор виндовс в качестве роутера перестал меня устраивать, всё как бы работает, но не без глюков. ... |
| 28.02.2005, 12:27:10 |
AdekamerБатенька - Вы путаете роутинг с маршрутизацией IPX/SPX - немаршрутизируемый протокол ты конечно могешь гонять его из сегмента в сегмент - но подробнее про этот процесс нескажу, тк с новелем оч мало знаком Join us and be our friend! Гг. Маршрутизация = ru( routing ) а route - маршрут по-русски ... |
| 28.02.2005, 12:38:09 |
2R@ider : вполне. Определитесь , какой у Вас протокол маршрутизации для TCP и потом gated поставить, примеры конфигов просто в инете нарыть. ... |
| 28.02.2005, 12:51:55 |
Маршрутизация заработала, хотя ipxripd скомпилился и не без проблем. Сейчас возник другой вопрос: 1.) при перезагрузке routed не подхватывает статические маршруты, которые были добавлены через route add. 2.) интерфейсы, добавленные через ipx_interface также не подхватываются при перезагрузке. Где это можно прописать и в каком формате? ... |
| 11.03.2005, 22:09:10 |
аккурат недавно обсуждалось. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=164769&hl=route это про route а по ipx_interface ... можно по рабоче-крестьянски запихать в /etc/rc.local :-) ... |
| 11.03.2005, 23:17:21 |
| 11.03.2005, 23:18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490905]: |
176ms |
33ms |
| others: | 181ms |
| total: | 424ms |
