Не запускается X-терминал на рабочей станции!
На Compaq ML 530 установлен Linux SuSE 8.1 Для установки Oracle необходимо запустить X-терминал на рабочей станции, с ip-адресом, например 10.11.5.3). В putty выдаю DISPLAY=10.11.5.3:0 export DISPLAY Но установка Oracle не запускается. Попробовал запустить на рабочей станции KDE, но он также не запускается, Выдаются следующие сообщения: kde xsetroot: unable to open display '10.11.5.3:0' xset: unable to open display "10.11.5.3:0" xset: unable to open display "10.11.5.3:0" xset: unable to open display "10.11.5.3:0" Creating link /home/oracle/.kde/socket-spborc3. Created link from "/home/oracle/.kde/socket-spborc3" to "/tmp/ksocket-oracle" iceauth: creating new authority file /home/oracle/.ICEauthority DCOPServer up and running. Creating link /home/oracle/.kde/tmp-spborc3. Created link from "/home/oracle/.kde/tmp-spborc3" to "/tmp/kde-oracle" DCOP Cleaning up dead connections. ksplash: cannot connect to X server 10.11.5.3:0 kded: cannot connect to X server 10.11.5.3:0 DCOP aborting call from 'anonymous-18398' to 'kded' kdeinit: Can't connect to the X Server. kdeinit: Might not terminate at end of session. kcminit: cannot connect to X server 10.11.5.3:0 knotify: cannot connect to X server 10.11.5.3:0 DCOP aborting call from 'anonymous-18403' to 'knotify' ksmserver: cannot connect to X server 10.11.5.3:0 kdeinit: Fatal IO error: client killed kdeinit: sending SIGHUP to children. KLauncher: Exiting on signal 1 oracle@spborc3:~> oracle@spborc3:~> kdeinit: sending SIGTERM to children. kdeinit: Exit. Пробовал запустить установку Oracle на консоли, предварительно выдав на консоли DISPLAY с указанием ip- адреса локального хоста, но результат тотже. KDE на консоли запускается нормально. Кто знает, куда идти, помогите! ... |
| 10.03.2005, 12:51:14 |
Если быстро то: на машине где запущен X-сервер: xhost +ip_машины_где_нет_Х плюс на файрволе должны быть открыты порты 6000:6009 на машине где нет X: export DISPLAY=ip_машины_где_запущен_Х_сервер:0.0 ... |
| 10.03.2005, 13:49:58 |
g613Если быстро то: на машине где запущен X-сервер: xhost +ip_машины_где_нет_Х плюс на файрволе должны быть открыты порты 6000:6009 на машине где нет X: export DISPLAY=ip_машины_где_запущен_Х_сервер:0.0 xhost 10.11.10.160 xhost: unable to open display "" пробовал и так xhost +10.11.10.160:0.0 xhost: unable to open display "" Т.е. не фига не выходит....! ... |
| 10.03.2005, 17:51:48 |
q3 g613Если быстро то: на машине где запущен X-сервер: xhost +ip_машины_где_нет_Х плюс на файрволе должны быть открыты порты 6000:6009 на машине где нет X: export DISPLAY=ip_машины_где_запущен_Х_сервер:0.0 xhost 10.11.10.160 xhost: unable to open display "" пробовал и так xhost +10.11.10.160:0.0 xhost: unable to open display "" Т.е. не фига не выходит....! а ты xhost под иксами говорил ? если нет то иксы то хоть на той машине запущены ? если иксы запущены но ты есть в консоле то ( export DISPLAY=localhost:0.0; xhost .... ) ... |
| 10.03.2005, 17:56:11 |
на машине где запущены иксы, после запуска иксов в xterm'e сделать xhost + inet: 10.11.10.160 если этo надо навсегда, то в /etc/ можно положить файлик с именем X0.hosts и в него добавить строку/строки с протоколом:адресом потом в putty export DISPLAY=10.11.5.3:0.0 и enjoy ... |
| 11.03.2005, 15:01:33 |
thornна машине где запущены иксы, после запуска иксов в xterm'e сделать xhost + inet: 10.11.10.160 если этo надо навсегда, то в /etc/ можно положить файлик с именем X0.hosts и в него добавить строку/строки с протоколом:адресом потом в putty export DISPLAY=10.11.5.3:0.0 и enjoy Все проделал, как ты сказал, на сервере в X-терминале выдал xhost +inet:10.11.10.160, затем с рабочей станции из Putty выдал export DISPLAY=10.11.10.160:0.0 и попробовал запустить инсталляцию Oracle, в ответ получил следующее: oracle@mskora5:/ora8i/Disk1> ./runInstaller Initializing Java Virtual Machine from ../stage/Components/oracle.swd.jre/1.1.8/ 1/DataFiles/Expanded/linux/bin/jre. Please wait... oracle@mskora5:/ora8i/Disk1> java.lang.InternalError: Can't connect to X11 window server using '10.11.10.160:0.0' as the value of the DISPLAY variable. at sun.awt.motif.MToolkit.<init>(MToolkit.java:63) at java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(Toolkit.java:394) at oracle.sysman.oii.oiif.oiifm.OiifmSplashScreen.getImage(OiifmSplashScreen.java:67) at oracle.sysman.oii.oiif.oiifm.OiifmSplashScreen.<init>(OiifmSplashScreen.java:45) at oracle.sysman.oii.oiic.OiicInstaller.main(OiicInstaller.java:418) Что можно еще попробовать? ... |
| 14.03.2005, 11:19:19 |
q3 thornна машине где запущены иксы, после запуска иксов в xterm'e сделать xhost + inet: 10.11.10.160 если этo надо навсегда, то в /etc/ можно положить файлик с именем X0.hosts и в него добавить строку/строки с протоколом:адресом потом в putty export DISPLAY=10.11.5.3:0.0 и enjoy Все проделал, как ты сказал, на сервере в X-терминале выдал xhost +inet:10.11.10.160, затем с рабочей станции из Putty выдал export DISPLAY=10.11.10.160:0.0 и попробовал запустить инсталляцию Oracle, в ответ получил следующее: Что можно еще попробовать? ...попробовать вдумчиво перечитать то, что тебе посоветовали... В твоем случее IP адрес для xhost не должен быть таким же как и в export DISPLAY... ... |
| 14.03.2005, 11:26:31 |
Все проделал, как ты сказал, на сервере в X-терминале выдал xhost +inet:10.11.10.160, затем с рабочей станции из Putty выдал export DISPLAY=10.11.10.160:0.0 и попробовал запустить инсталляцию Oracle, в ответ получил следующее: oracle@mskora5:/ora8i/Disk1> ./runInstaller Initializing Java Virtual Machine from ../stage/Components/oracle.swd.jre/1.1.8/ 1/DataFiles/Expanded/linux/bin/jre. Please wait... oracle@mskora5:/ora8i/Disk1> java.lang.InternalError: Can't connect to X11 window server using '10.11.10.160:0.0' as the value of the DISPLAY variable. at sun.awt.motif.MToolkit.<init>(MToolkit.java:63) at java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(Toolkit.java:394) at oracle.sysman.oii.oiif.oiifm.OiifmSplashScreen.getImage(OiifmSplashScreen.java:67) at oracle.sysman.oii.oiif.oiifm.OiifmSplashScreen.<init>(OiifmSplashScreen.java:45) at oracle.sysman.oii.oiic.OiicInstaller.main(OiicInstaller.java:418) Что можно еще попробовать?[/quot] xhost надо делать на клиентской машине. у тебя там вообще XServer стоит? cygwin'овский например. ... |
| 14.03.2005, 20:20:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490898]: |
221ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 563ms |
