Настройка ClamAV на sendmail
Народ! Кто настраивал clamav-milter? В доке по нему есть такие строки INPUT_MAIL_FILTER(‘clmilter’,‘S=local:/var/run/clmilter.sock, F=, T=S:4m;R:4m’)dnl define(‘confINPUT_MAIL_FILTERS’, ‘clmilter’) If you’re running it in --external mode, check entry in clamd.conf of the form: LocalSocket /var/run/clamd.sock Start clamav-milter /usr/local/sbin/clamav-milter -lo /var/run/clmilter.sock and restart sendmail. добавляю, пересобираю и рестартю сендмэйл и вот тут начинается самое интересное Starting sendmail: 554 5.0.0 /etc/mail/sendmail.cf: line 80: unknown configuration line "'," 554 5.0.0 /etc/mail/sendmail.cf: line 81: unknown configuration line "define(`confINPUT_MAIL_FILTERS', defn(`confINPUT_MAIL_FILTERS')`, '`'clmilter')')" WARNING: Xclmilter'': local socket name /var/run/clmilter.sock' missing Спрашивается - каких х..ев ему надо и почему он в упор не видит sock-файл ежели он там есть. ... |
| 19.02.2005, 08:08:18 |
И оно тебе надо, с сендмейлом возиться?) ... |
| 19.02.2005, 09:41:46 |
lissyara тынц нет лисяра, не тынц. там описано подключение кламава до сборки самого сендмыла. А мне надо привинтить к уже работающему. притом там про фрюшку, а у меня Linux. ASP. ... |
| 14.03.2005, 14:27:17 |
Забей на сендмыло и ставь postfix. ... |
| 14.03.2005, 14:32:48 |
ALex_hhaЗабей на сендмыло и ставь postfix. приходили такие мысли... но в силу рабочих условий - низзя ... |
| 14.03.2005, 14:34:36 |
Что за такие условия-то? ... |
| 14.03.2005, 14:39:01 |
DocAlЧто за такие условия-то? перерыва в работе мыла быть не должно ... |
| 14.03.2005, 14:43:58 |
new_admin DocAlЧто за такие условия-то? перерыва в работе мыла быть не должно ...дык а ты настрой postfix сначала `сбоку`, а потом скажи /etc/rc.d/.../sendmail stop / etc/rc.d/.../postfix restart `перерыв` будет не дольше, чем описано в твоем первом посте, при рестарте сендмыла. ... |
| 14.03.2005, 14:56:51 |
У меня тоже стояла такая проблема выбора. Sendmail или что-нибудь другое. Начал читать в инете (на форумах и т.д.) насчет выбора почтового сервера. Многие пишут Sendmail - это круто он может все, и даже больше, но они забывают уточнить что еще круче его настраивать :). И потом наткнулся на Postfix. Сам его настроил и собрал из src.rpm. Причем у него нормальный файл конфигурации. Где только по названию опции можно догодаться для чего она нужна. У меня сейчас стоит след. связка Posfix-2.1.5-5.1(SSL/TLS)+Cyrus+SASL-2.1.20+MySQL-4.1.9+Courier-IMAP-4.0.1 Сейчас хочу прекрутить ClamAV для полного счастья. Спамасасин считаю лишним. IMHO The BAT справляется лучше. ... |
| 14.03.2005, 15:38:32 |
Советую через прокладку amavis-new, опять же, если надумаешь спамассассин поставить -- меньше головняка) ... |
| 14.03.2005, 15:51:02 |
2 DocAll Чем он лучше(спамассассин)? Антиспам в The Bat очень неплохо работает. А что дает amavis-new? ... |
| 14.03.2005, 16:08:08 |
Стандартная прослойка между различными фильтрами, типа антиспама, антивируса, всяких блек/вайт-листов и т.п. ... |
| 14.03.2005, 16:51:53 |
А тормозить из-за нее не будет? А то машина не очень сильная. ... |
| 14.03.2005, 18:49:41 |
Зависит от потока почты... Но вообще, сам amavis не очень грузит систему, только фильтры. ... |
| 14.03.2005, 20:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490896]: |
213ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 551ms |
