загрузочная дискета
всем привет, у меня SuSe 9.1, хотим в дополнении поставить виндовоз. при его установки он естественно затрет загрузочный сектор. А у меня проблема в том, что перестал загружатся установочный диск. причем это dvd, а не cd. причины этого не известны, скорее всего дисковод глючит, потому как на других машинах диск грузится без проблем. Так вот проблема в том, что надо будет восстановить загрузочный сектор и для этого создать загрузочную дискету. я с этим еще не сталкивался. нашел как делать загрузочный диск(cd), но за неимением соответствующих устройсв воспользоваться этим не получается.на загрузочном диске в разделе/boot отсутствуют вообще какие-нибудь образы дисков в общем уже перерыл кучу информации, но везде только общие фразы и ничего конкретного. Если кто знает научите плз с уважением ... ... |
| 16.03.2005, 11:53:16 |
загрузочная дискета
...ну так возми имидж с установочного диска. boot/rescuefloppy ... |
| 16.03.2005, 12:00:31 |
загрузочная дискета
в этой папке у меня содержится только: dr-xr-xr-x 3 admin users 2048 2004-04-08 01:10 . dr-xr-xr-x 6 admin users 4096 2004-04-08 01:10 .. -r--r--r-- 1 admin users 34 2004-04-07 22:13 directory.yast dr-xr-xr-x 2 admin users 2048 2004-04-07 21:00 loader -r--r--r-- 1 admin users 18165467 2004-04-07 19:49 rescue -r--r--r-- 1 admin users 56356864 2004-04-07 19:49 root где resque - архив gzip к сожалению resquefloppy нет ... |
| 16.03.2005, 14:19:04 |
загрузочная дискета
а загрузчик какой ? для лилы ключик есть -b, с указанием устройства на которое сектор загрузочный копировать, для груба не знаю. ... |
| 16.03.2005, 14:23:34 |
загрузочная дискета
не мучайся mkbootdisk ... |
| 16.03.2005, 14:38:43 |
загрузочная дискета
new_adminне мучайся mkbootdisk ...только для сусе его ставить отдельно надо... ... |
| 16.03.2005, 14:47:42 |
загрузочная дискета
в каком пакете mkbootdisk ? еще вот советуют mkrescue, эта програмка стоит, вот еще бы примерчик найти. Обычно в yast имеется возможность создавать загрузочные диски, но почему то у меня ее нет ... |
| 16.03.2005, 15:11:45 |
загрузочная дискета
kadet еще вот советуют mkrescue, эта програмка стоит, вот еще бы примерчик найти. [/kadet] оно лило пользует для загрузки [quot kadet] Обычно в yast имеется возможность создавать загрузочные диски, но почему то у меня ее нет ...наверное по тому что яст хочет имиджи дисков которые должны быть на загрузочном СД пользовать, но которых у тебя нет... Если тебе только бут сектор важен то сделай dd if=/dev/диск_где_у_тебя_загрузчик_стоит of=/dev/floppy bs=512 count=1 :) ... |
| 16.03.2005, 15:29:45 |
загрузочная дискета
Не знаю какой там в сусе загрузчик. Если grub, то сделать загрузочную дискету очень просто. Код: plaintext 1. ... |
| 16.03.2005, 15:45:40 |
загрузочная дискета
2 автор: ну вот и для груба тебе способ подсказали :) ... |
| 16.03.2005, 15:49:02 |
загрузочная дискета
kadet dd if=/dev/диск_где_у_тебя_загрузчик_стоит of=/dev/floppy bs=512 count=1 :) if=/dev/диск_где_у_тебя_загрузчик_стоит if - input file /dev/диск_где_у_тебя_загрузчик_стоит - должен ли я это понимать как указание на загрузчик или здесь надо указать просто вписать расположение корневого каталога ? (/dev/sda6 у меня) linux -> ls -l /boot drwxr-xr-x 3 root root 4096 2005-03-13 15:07 . drwxr-xr-x 25 root root 4096 2005-03-16 13:09 .. -rw-r--r-- 1 root root 512 2005-03-12 17:12 backup_mbr lrwxrwxrwx 1 root root 1 2004-11-22 23:57 boot -> . -rw-r--r-- 1 root root 512 2004-11-26 12:03 boot.0800 -rw-r--r-- 1 root root 47475 2005-02-24 17:31 config-2.6.5-7.147-default drwxr-xr-x 2 root root 4096 2004-11-26 10:39 grub lrwxrwxrwx 1 root root 26 2005-03-13 15:07 initrd -> initrd-2.6.5-7.147-default -rw-r--r-- 1 root root 1289725 2005-03-13 15:07 initrd-2.6.5-7.147-default -rw-r--r-- 1 root root 116208 2005-02-24 17:31 Kerntypes-2.6.5-7.147-default -rw------- 1 root root 162304 2005-03-11 16:32 map -rw-r--r-- 1 root root 84480 2005-03-12 17:12 message -rw-r--r-- 1 root root 76281 2005-02-24 17:32 symvers-2.6.5-7.147-x86_64-default.gz -rw-r--r-- 1 root root 958026 2005-02-24 17:29 System.map-2.6.5-7.147-default -rw-r--r-- 1 root root 1905782 2005-02-24 17:31 vmlinux-2.6.5-7.147-default.gz lrwxrwxrwx 1 root root 27 2005-03-13 15:06 vmlinuz -> vmlinuz-2.6.5-7.147-default -rw-r--r-- 1 root root 1628881 2005-02-24 17:29 vmlinuz-2.6.5-7.147-default строка: drwxr-xr-x 2 root root 4096 2004-11-26 10:39 grub описывает в данном случае мой загрузчик ? ... |
| 16.03.2005, 15:55:43 |
загрузочная дискета
...загрузчик твой описывается /etc/sysconfig/bootloader как поставить лило на дискету я тебе отписал ( lilo -b ... ), как груб подсказали двумя сообщениями выше... ... |
| 16.03.2005, 16:00:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490882]: |
68ms |
64ms |
| others: | 234ms |
| total: | 424ms |
