Установка RHEL3.0 AS на Intel ServeRaid U2-1
Пробую ставить RHEL3.0 AS При старте инсталяции говорит что нету хард диска. Ищу дрова, максимум что нахожу так ето только для RH6.2 lnx_util.tar на 22 метра, на дискету явно не влезет что ставить с linux dd. Как мне ето поставить? ... |
| 02.03.2005, 15:28:56 |
Всё что нашёл до того времени так ето то что вроде как недо использовать толи I2O толи OSM драйвер но самих етих дров не нашёл. Может тогда кто-то поздскажет ещё какойто форум по линуксу. ... |
| 03.03.2005, 12:06:22 |
Короче инсталяция пошла. А сделал я ето так: Скачал RHEL4AS Инсталяция не пошла, хотя нашёлся I2O_block device Тогда я скачал имейдж дискети для линха 6.1 вот от сюда ftp://bpmok.waw.pl/pub/dptdriver/dd.img-i386 Начал инсталицию через linux dd Пока инсталиция идёт! УРА! ... |
| 04.03.2005, 14:23:07 |
Поставиться то поставился но после первой перезагрузки не грузится. Я ставил загрузчик Grub Может надо било lilo ставить? Помню как-то ставил RH7.3 и там надо било ставить lilo и к тому же как то его конфигурить на финальном екране инсталяции. ... |
| 04.03.2005, 15:59:43 |
не, grub/lilo вряд ли тут виноват. Ядро -то вы не пересобирали - и оно не знает о новом драйвере. Не знает об этом и Ваш initrd ... |
| 04.03.2005, 16:31:46 |
--null--Ядро -то вы не пересобирали Прошлий раз когда ставил RH7.3 на SCSI и посовивал ему дрова то также не пересобирал ядро, но всё работало. ... |
| 04.03.2005, 16:36:07 |
все равно initrd по-моему надо пересобирать. Ругательства тоже интереснро было бы если б сюда запостили и грубовские конфиг и меню ... |
| 04.03.2005, 16:50:44 |
А ругательств то нету вообще. Просто чёрний екран после старта биоса и RAID контроллера. Кстати теперь пробую по новой ставить. Так теперь дрова уже не подходят и опять не видит дисков. ... |
| 04.03.2005, 17:24:31 |
Короче разобрался немного в том что мне надо. Надо мне драйвер i2o_block для RHEL3AS RHEL4AS, вернее надо имейдж диска чтоб во время инсталяции его подсунуть. Где мне ето найти, третий день парюсь с серваком!?!?!?! ... |
| 05.03.2005, 14:20:44 |
Stepan_mkКороче разобрался немного в том что мне надо. Надо мне драйвер i2o_block для RHEL3AS RHEL4AS, вернее надо имейдж диска чтоб во время инсталяции его подсунуть. Где мне ето найти, третий день парюсь с серваком!?!?!?! дак ты же говорил ( несколько выше ) что у тебя есть дискета ? после того как поставишся с нее, скопируй тот модуль на диск и пропиши его в modules.conf, и пересобери initrd. Не работает ? ... |
| 05.03.2005, 14:27:14 |
g613 дак ты же говорил ( несколько выше ) что у тебя есть дискета ? Дискета то есть на для 6,1 линукса dpt_i2o. А гдето вичитал что для ядра 2.6 уже надо i2o_block Короче я долго мучался, потом плюнул и собрался ставить винду и как вияснилось инсталяшка винди зависает (Хотя на точно такие же серваки я уже винду успешно ставил). Железо наверное барахлит что ли. ... |
| 10.03.2005, 16:37:39 |
Stepan_mk g613 дак ты же говорил ( несколько выше ) что у тебя есть дискета ? Дискета то есть на для 6,1 линукса dpt_i2o. А гдето вичитал что для ядра 2.6 уже надо i2o_block Короче я долго мучался, потом плюнул и собрался ставить винду и как вияснилось инсталяшка винди зависает (Хотя на точно такие же серваки я уже винду успешно ставил). Железо наверное барахлит что ли. Х.З. посмотрел только, что и в 2.4 и в 2.6 есть и dpi_i2o и i20_block, правда смотрел в сусе, но что то я вот сильно сомневаюсь, что у редхата их нет... а собрать свой диск с этими дровами, если их ( дисков с нужными тебе драйверами ) нет, среди загрузочных дискет, не так уж и трудно... там имиджи fs пожатые на тех дисках лежат... подмонтировал добавил свой драйвер с описанием сохранил и на дискету все закинул... ... |
| 10.03.2005, 17:12:42 |
Можна поконкретней о "собрать свой диск с этими дровами" Никогда такого не делал раньше. ... |
| 11.03.2005, 11:06:25 |
Stepan_mkМожна поконкретней о "собрать свой диск с этими дровами" Никогда такого не делал раньше. вообще для каждого дистрибутива по разному но смысл такой: - взять образ дискеты с драйверами от того дистрибутива который собираешся ставить - подмонтировать ( mount -o loop ... ) - проверить нет ли там уже нужного тебе драйвера ( modinfo, modules.conf, etc - зависит от дистрибутива ), в чем я сомневаюсь ( что нет его )... - если таки нет то, прописать зависимости для твоего модуля, так как принято в твоем дистрибутиве ( например в сусе - module.conf, в RH9 - modules.dep, etc... ) - добавить свой модуль ( например в редхате оно в modules.cgz - cpio.gz, в сусе xxx - minix-fs.gz ) - положить запакованые модули полученые в предыдущем пункте назад на образ дискеты - отмонтировать образ дискеты - залить образ на флоп Вообще я еще раз повторюсь, что мне не верится, что в AS нет имиджа диска с нужными тебе дровами, в том же RH 9 оба тех модуля про которые ты говорил есть на drvblock.img ... |
| 11.03.2005, 11:43:10 |
g613 Вообще я еще раз повторюсь, что мне не верится, что в AS нет имиджа диска с нужными тебе дровами, в том же RH 9 оба тех модуля про которые ты говорил есть на drvblock.img Оказивается в RHEL3.0AS есть такой файл а в RHEL4AS его нету. Если он там есть, то мне нужно или не нужно инсталировать через linux dd? ... |
| 16.03.2005, 10:40:32 |
Stepan_mk g613 Вообще я еще раз повторюсь, что мне не верится, что в AS нет имиджа диска с нужными тебе дровами, в том же RH 9 оба тех модуля про которые ты говорил есть на drvblock.img Оказивается в RHEL3.0AS есть такой файл а в RHEL4AS его нету. Если он там есть, то мне нужно или не нужно инсталировать через linux dd? А попробовать ? :) Присутствие его в дистрибутивном ядре не говорит о том, что оно есть в ядре которое используется для инсталяции дистрибутива, инсталяционные ядра несколько урезаны ( в плане того, что не все модули присутствуют на рам-диске ), для этого и существуют отдельно дискеты с `ненужными большинству`, по мнению дистрибутивостроителей, модулей... То есть если тебе не повезло то таки linux dd :). P.S. В RHEL4AS - ядро 2.6 и у модулей оасширение несколько не .o потому если ты искал i20_block.o то стоит повторить поиск с i20_block.ko ... ... |
| 16.03.2005, 10:58:56 |
g613 В RHEL4AS - ядро 2.6 и у модулей оасширение несколько не .o потому если ты искал i20_block.o то стоит повторить поиск с i20_block.ko ... Вообщето я искал drvblock.img вернее искал все *.img но ничего то подходящего там не нашёл. ... |
| 16.03.2005, 11:04:46 |
Stepan_mk g613 В RHEL4AS - ядро 2.6 и у модулей оасширение несколько не .o потому если ты искал i20_block.o то стоит повторить поиск с i20_block.ko ... Вообщето я искал drvblock.img вернее искал все *.img но ничего то подходящего там не нашёл. ...ну нету у меня под рукой AS..., тем не менее я не поверю что там нет образов загрузочных дискет... Ну посмотри ты таки в README, где там есть `boot and driver disk images`... ... |
| 16.03.2005, 11:12:58 |
В readme есть такое Another image file contained in the images/ directory is diskboot.img. This file is designed for use with USB pen drives (or other bootable media with a capacity larger than a diskette drive). Use the dd command to write the image. в diskboot.img есть такое boot.msg 292 general.msg 1034 initrd.img 3092868 isolinux.bin 9856 ldlinux.sys 8236 memtest 81860 option.msg 788 param.msg 872 rescue.msg 490 snake.msg 549 splash.lss 6056 syslinux.cfg 569 vmlinuz 1433988 ... |
| 16.03.2005, 11:54:25 |
Stepan_mkВ readme есть такое Another image file contained in the images/ directory is diskboot.img. This file is designed for use with USB pen drives (or other bootable media with a capacity larger than a diskette drive). Use the dd command to write the image. в diskboot.img есть такое boot.msg 292 general.msg 1034 initrd.img 3092868 isolinux.bin 9856 ldlinux.sys 8236 memtest 81860 option.msg 788 param.msg 872 rescue.msg 490 snake.msg 549 splash.lss 6056 syslinux.cfg 569 vmlinuz 1433988 это для того чтоб свой занрузочный диск сделать... Для тебя не актуально. ... |
| 16.03.2005, 11:59:25 |
Короче сделал я так. С диска 1 RHEL3.0AS сделал rawrite drvblok.img a: потом начал инсталяцию на серваке через linux dd подсунул ему ту дискету оно её чё-то там почитало ничего не сказало ну а потом сказало привичное для меня No Hard Drive. Что я опять не так делаю? ... |
| 16.03.2005, 17:02:20 |
Я уже пробовал ставить дрова такие ftp://bpmok.waw.pl/pub/dptdriver/dd.img-i386 ftp://bpmok.waw.pl/pub/dptdriver/dd.img-i586 ftp://bpmok.waw.pl/pub/dptdriver/dd.img-i686 Но если даю linux dd noprobe то говорит что такого устройства как на дискете у меня нету и потом No hard drive если без noprobe то RHEL3.0AS проходит бистро загрузку с дискети и No hard drive а RHEL4AS долго грузит с дискети и потом также No hard drive ... |
| 17.03.2005, 09:56:09 |
ХЗ. Тогда не знаю. У меня вот только вопрос такой - в третьем посте ты написал, что диск таки у тебя нашелся, в последнем пишеш, при тех же исходных данных - что нет, может таки с железом что ? ... |
| 17.03.2005, 14:14:10 |
Да действительно тогда била пошла инсталяция. Но сейчас сколько не пробовал ничего не получается :( ... |
| 17.03.2005, 17:02:29 |
Какие-то упорные инсталявщики... :-) Рецепт такой - залить на дискетку загрузочный образ (boot.img) и образ дискеты со стандартными драйверами (drvblock.img) из вашего дистрибутива. Обычно лежат в подкталоге images первого CD: [вставляем дисктеу] dd if=/mnt/cdrom/images/boot.img of=/dev/fd0 [вставляем вторую] dd if=/mnt/cdrom/images/drvblock.img of=/dev/fd0 Грузимся с первой дискеты. В самом начале инсталяции загрузчик спрашивает, в каком режиме грузиться и/или ставиться (текстовый, графический, режим восстановления). Вот в этот момент надо сказать: linux dd Тогда на одном из следующих шагов она спросит диск с драйвероми - тогда и подсуньте ей ту дискетку, которую сделали из drvblock.img. И все, после этого инсталяция идет штатным образом. ... |
| 24.03.2005, 12:30:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490844]: |
170ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 449ms |
