Помогите пожалуйста с Red Hat 9 FTP
Добрый день. Подскажите плз, как сделать на RH9 FTP сервер Заранее благодарен Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.03.2005, 13:26:30 |
- выбрать ftp сервер который хочеш установить (vsftpd, wu-ftpd, etc ), - скачать, - прочитать документацию по его настройке, - настроить, - запустить. :) ... |
| 25.03.2005, 13:38:42 |
ну...из твоего вывода... lftp & gftp - фтп-клиенты... так что они в данном случае нипричем ... |
| 25.03.2005, 14:19:17 |
2 new_admin: вообще все перечисленное там - клиенты... ... |
| 25.03.2005, 14:30:04 |
А он по умолчанию установлен или нет ? При устанвке я выбрал тип "Сервер". Потом один умник мне решил "почистить де%$#о" и в консоли коммандой setup празделе Services кое-чего поудалял. Подскажите плиз, как его установить,я с Hat'ом не знаком. Может нужно его в конфигах включить(Если установлен). Есть ли он в пакетах ? ... |
| 25.03.2005, 15:19:21 |
val-demarА он по умолчанию установлен или нет ? При устанвке я выбрал тип "Сервер". Потом один умник мне решил "почистить де%$#о" и в консоли коммандой setup празделе Services кое-чего поудалял. Подскажите плиз, как его установить,я с Hat'ом не знаком. Может нужно его в конфигах включить(Если установлен). Есть ли он в пакетах ? если первый prm -qa с твоей машиныб то он таки у тебя не установлен. Пакет искать или на дистрибутивных дисках, с которых ставил, или в сети, чего искать уже сказал. Просто совет - искать бы я начинал сразу в сети, потому как то, что есть на дисках по определнию дыряво... ... |
| 25.03.2005, 15:48:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490831]: |
74ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 398ms |
