Автоматическое разбиение диска
При установке линуха инсталятор предлагает произвести автоматическое разбиение диска со след. параметрами: Точка монтирования ФС Объем (Мб) / ext3 3424 /boot ext3 100 swap 512 Это нормальные параметры? ... |
| 30.03.2005, 10:03:55 |
ИМХО это вообще ненормальное разбиение. В этом случае все разделы пишутся в корень - это не есть гуд. Наиболее ценные разделы надо делать самостоятельными. Если ты ставишь линукс домой, то home надо делать отдельным разделом, если файл-сервер, то var... ... |
| 30.03.2005, 10:19:27 |
Яб небыл так категоричен с домашней тачкой - дома ябы как раз и поставил все на / ( тем более что если верить тому что написано в первом сообщении там всего то 3 гигабайта ). В случае сервера... отять же зависит от того чем это сервер будет занят, но /var, /tmp, /user, /home ( если какой хостинг, а если крупный то и хомы поделить ) ябы отделил. ... |
| 30.03.2005, 10:25:36 |
g613Яб небыл так категоричен с домашней тачкой - дома ябы как раз и поставил все на / ( тем более что если верить тому что написано в первом сообщении там всего то 3 гигабайта ). В случае сервера... отять же зависит от того чем это сервер будет занят, но /var, /tmp, /user, /home ( если какой хостинг, а если крупный то и хомы поделить ) ябы отделил. вот дома-то home как раз и надо отделить...все твои данные по большей части там... ... |
| 30.03.2005, 10:39:24 |
new_admin g613Яб небыл так категоричен с домашней тачкой - дома ябы как раз и поставил все на / ( тем более что если верить тому что написано в первом сообщении там всего то 3 гигабайта ). В случае сервера... отять же зависит от того чем это сервер будет занят, но /var, /tmp, /user, /home ( если какой хостинг, а если крупный то и хомы поделить ) ябы отделил. вот дома-то home как раз и надо отделить...все твои данные по большей части там... ...все мои данные по большей части в CVS который ни как не хомах... :) почувствый разницу: - домашняя машина - ты и рут ты и юзер ( + возможно еще несколько юзеров ), договорится с которыми чтоб сильно хомы не захламляли - как два пальца... - хостинг - туева куча юзеров, которые так и наровят загадить винт, колекционируя в сякий `варез`... ... |
| 30.03.2005, 11:02:42 |
Машина на работе. Интернет сервер + почтовый сервер. Что порекомендуете. Инсталяция занимает ~650 Мб + некоторый дополнительный софт. Макс 800 Мб. Все остальное место для почты и кеш сквида. ... |
| 30.03.2005, 11:26:06 |
ИМХО 2 Gb - /var 900 Mb - / 100 Mb - swap ... |
| 30.03.2005, 11:28:42 |
А чё swap так мало? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.03.2005, 11:29:58 |
Я где то читал что для кеша сквида вообще лучше выделить отдельный винт (такая возможность имеется WD 20 Gb) и поставить какую то фс (не помню какую, но точно не ext2, ext3) или это фигня? ... |
| 30.03.2005, 11:34:54 |
lissyaraА чё swap так мало? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 если оперативки хватает, то он вообще не нужен. а отдельный винт под кэш - скорее всего фигня... хоты опять-так все зависит от масштабов. К тому же ИМХО основной обьем приходится не на кэш (ну запомнит он десяток сайтов...), а на логи. Но это решается ротацией ... |
| 30.03.2005, 11:44:12 |
во фре под скуид ufs+s (рекомендуют)... С другой стороны - у меня на кэш 100 мег стоит... Нафик больше? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.03.2005, 11:49:58 |
Так я так понимаю чем больше кеш, тем больше он сохранит всяких картинок, баннеров и т.п. как следствие меньше трафик. Или я ошибаюсь? ... |
| 30.03.2005, 11:57:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490812]: |
57ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 376ms |
