shell срипт
Столкнулся с необычной проблемой! Есть каталог /mnt/hda5/ он смонтирован и файловая система там FAT32 (диск доступен на чтение и запись!!!) создаю там скрипт такого содержания #!/bin/sh printf "test\n\r" даю права назапуск, а в последствии вообще полный доступ всем!!! Запускаю........ на что получаю ответ: ... bad interpretator /bin/sh Permission denied Если тоже самое делать из под рута то все абсолютно тоже самое!!!! Но если скопировать скрипт на Линуксовый раздел то все работает нормально, из под любого пользователя!!!! Что за фигня такая??? ... |
| 29.03.2005, 10:22:43 |
shell срипт
kryak Что за фигня такая??? убрать из опций монтирования фат раздела 'noexec' ? ... |
| 29.03.2005, 10:41:02 |
shell срипт
Там такой опции нет!!! может эта опция включаеться по умолчанию? ... |
| 29.03.2005, 12:45:33 |
shell срипт
kryakТам такой опции нет!!! может эта опция включаеться по умолчанию? а mount без параметров чего говорит ? ... |
| 29.03.2005, 12:48:39 |
shell срипт
говорит что подключен /dev/hda5 к /mnt/hda5 с параметрами owner,users,noauto,iochaset=cp1251,codepage=866 0 0 ... |
| 29.03.2005, 12:58:34 |
shell срипт
а бинарник запускается с него? может проблема в восприятии бангла? а если бангл убрать? (запустится ли тада текущим интерпретатором?) ... |
| 29.03.2005, 13:02:37 |
shell срипт
kryakговорит что подключен /dev/hda5 к /mnt/hda5 с параметрами owner,users,noauto,iochaset=cp1251,codepage=866 0 0 ...вообще я просил показать вывод mount без параметров а не кусок стройки из fstab... набери таки в терминале mount, и помедитируй над полученным результатом... ... |
| 29.03.2005, 13:02:58 |
shell срипт
хотя глючу - трабла именно из-за fat32 :-( ... |
| 29.03.2005, 13:03:25 |
shell срипт
--null--хотя глючу - трабла именно из-за fat32 :-( нет ... |
| 29.03.2005, 13:06:59 |
shell срипт
2 kryak: ...в процессе сеанса медитации и обдумывания надо/ненадо, если таки перевесит надо, то добавь exec в fstab... ... |
| 29.03.2005, 13:14:25 |
shell срипт
Попробую, порсто сейчас я на работе... а здесь тока Виндовс! Но скажите плиз че такое в чем порблема?! Если тока в нехватке параметра exec при монтировании.... ... |
| 29.03.2005, 13:53:23 |
shell срипт
kryakПопробую, порсто сейчас я на работе... а здесь тока Виндовс! Но скажите плиз че такое в чем порблема?! Если тока в нехватке параметра exec при монтировании.... man mount Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.03.2005, 13:59:24 |
shell срипт
Блин при mount без параметров выдает ... /mnt/hda5 (rw,noauto,noexec,noscuid,iocharset=cp1251,codepage=866) ... Хотя в fstab честко прописано /mnt/hda5 rw,noauto,exec,iocharset=cp1251,codepage=866 0 0 В чем дело?! почему поглатываеться парамерт EXEC?????? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 31.03.2005, 09:30:58 |
shell срипт
kryakБлин при mount без параметров выдает ... /mnt/hda5 (rw,noauto,noexec,noscuid,iocharset=cp1251,codepage=866) ... Хотя в fstab честко прописано /mnt/hda5 rw,noauto,exec,iocharset=cp1251,codepage=866 0 0 В чем дело?! почему поглатываеться парамерт EXEC?????? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а вручную монтировал? сначала отмонтировать потом mount /dev/hda5 /mnt/hda5 rw,noauto,exec, iocharset=cp1251, codepage=866 0 0 ... |
| 31.03.2005, 11:47:12 |
shell срипт
Если в ручную монтировать - то он конечно работает!!! Мне то хочеться чуток автоматики.... ... |
| 31.03.2005, 11:49:35 |
shell срипт
kryakЕсли в ручную монтировать - то он конечно работает!!! не верю (с) покажи fstab ( не по памяти , а именно то что у тебя там есть ) покажи строку `ручного` монтирования и разницу ( mount без параметров ) ... |
| 31.03.2005, 12:04:29 |
shell срипт
А твоя строчка монтирования в файле fstab стоит случайно не послденей? может она просто не читается? ... |
| 04.04.2005, 11:50:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490788]: |
185ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 467ms |
