Kernel 2.6.x
После сборки и установки ядра 2.6.11 при загрузке выдает след. Warning no init console found И на этом загрузка останавливается :(. Больше никаких ошибок и предупреждений. Что это такое и как с этим бороться. ... |
| 01.04.2005, 09:58:40 |
Kernel 2.6.x
так... сначала переводим... "не найдена иницилизационная консоль..." попробуй оболочку дефолтную сменить... ... |
| 01.04.2005, 11:44:55 |
Kernel 2.6.x
new_adminтак... сначала переводим... "не найдена иницилизационная консоль..." попробуй оболочку дефолтную сменить... а, что такое 'дефолтная оболочка' в понятиях ядра, если не секрет ? ... |
| 01.04.2005, 11:49:56 |
Kernel 2.6.x
авторпопробуй оболочку дефолтную сменить... А как это сделать? ... |
| 01.04.2005, 12:02:14 |
Kernel 2.6.x
момент! на каком этапе загрузки вылазит эта хрень? ... |
| 01.04.2005, 12:13:39 |
Kernel 2.6.x
Надеюсь старое(рабочее) ядро у тебя осталось? ... |
| 01.04.2005, 12:37:32 |
Kernel 2.6.x
авторНадеюсь старое(рабочее) ядро у тебя осталось? Вы чо чуваки кто ж такие эксперименты проводит на рабочем сервере? Я пока все делаю на VMware и лишь потом переношу на рабочую машину. автормомент! на каком этапе загрузки вылазит эта хрень? Блин уже удалил. Сейчас попробую и сообщю о резултатах. ... |
| 01.04.2005, 13:37:10 |
Kernel 2.6.x
ALex_hha Вы чо чуваки кто ж такие эксперименты проводит на рабочем сервере? Я пока все делаю на VMware и лишь потом переношу на рабочую машину. Дык ты не писал что это у тебя сервер, может ты дома с линухом балуешься :) А так можно и на рабочем, лишь бы старое ядро не затереть после очередного make install. ... |
| 01.04.2005, 14:14:56 |
Kernel 2.6.x
Я делаю make binrpm-pkg и получаю kernel-2.6.11.6.i686.rpm Потом rpm -ivh kernel-2.6.11.6.i686.rpm и все. Старое ядро остается на месте. Очень удобно. ... |
| 01.04.2005, 14:29:41 |
Kernel 2.6.x
Вроде уже нашел причину, но решить ее не получается. Вот что я нашел: ошибка вылазит из-за udev-а. для исправления - загрузиться с компакта, подмонтировать рутовую партицию и создать в /dev нужные устройства - null, console, zero, hda, hda1, hda2, hda3, hda4 при помощи mknod. Посмотрел man mknod и что-то не очень разобрался. К какому устройству относится винт к символьному или к блочному? ... |
| 04.04.2005, 16:11:26 |
Kernel 2.6.x
ALex_hhaПосмотрел man mknod и что-то не очень разобрался. К какому устройству относится винт к символьному или к блочному? к блочному ... |
| 04.04.2005, 16:13:53 |
Kernel 2.6.x
Может кто подскажет как мне создать эти файлы? На системе имеется /dev/hda1 (/boot) /dev/hda2 (/) /dev/hda3 (/var) /dev/hda4 (swap) Как я понял мне надо выполнить что то типа этого # mknod /dev/hda1 b ? ? А вот что указывать в качестве старшего и младшего номеров не знаю :(. ... |
| 04.04.2005, 18:28:46 |
Kernel 2.6.x
ALex_hhaМожет кто подскажет как мне создать эти файлы? На системе имеется /dev/hda1 (/boot) /dev/hda2 (/) /dev/hda3 (/var) /dev/hda4 (swap) Как я понял мне надо выполнить что то типа этого # mknod /dev/hda1 b ? ? А вот что указывать в качестве старшего и младшего номеров не знаю :(. mknod /dev/hda b 3 0 mknod /dev/hda1 b 3 1 ... mknod /dev/hda4 b 3 4 толко чего то меня подозрения гложут на счет того зачем ты их создаеш... Ты точно не пользуеш devfs ? ... |
| 04.04.2005, 20:59:29 |
Kernel 2.6.x
автор Ты точно не пользуеш devfs ? Точно. Вот что у меня выводит при загрузке: Код: plaintext 1. 2. 3. Наверное отсюда и сообщение Warning no init console found Т.к. консоль тоже нужно создать ... |
| 05.04.2005, 10:02:59 |
Kernel 2.6.x
ALex_hha автор Ты точно не пользуеш devfs ? Точно. Вот что у меня выводит при загрузке: Код: plaintext 1. 2. 3. ...чего то мне данная трочка напоминает. ALex_hha Наверное отсюда и сообщение Warning no init console found Т.к. консоль тоже нужно создать mknod /dev/console c 5 1 :) ... |
| 05.04.2005, 10:21:08 |
Kernel 2.6.x
Блин что-то не получается. Занружаюсь с CD-ROM. Пишет что CentOS смонтирован в /mnt/sysimage Выполняю # mknod /mnt/sysimage/dev/hda b 3 0 и получаю ошибку :(. File exisit. Может я что-то неправильно делаю? ... |
| 05.04.2005, 13:13:52 |
Kernel 2.6.x
угу, пытаешся собрать свое собственное супер-оптимизированное ядро, не обладая для этого достаточными знаниями, вместо того чтобы использовать результат труда команды собравшей ядро которое годится для 90 процентов пользователей ( остальные 10 обладают знаниями чтоб самим собрать _работающее_ ядро для своих узко специфических нужд )... ... |
| 05.04.2005, 13:58:44 |
Kernel 2.6.x
погодите какой нафиг mknod?? там же udev работал, куда еще создавать там ноды? смотри рулесы в /etc/udev, смотри что у тебя в /sys может чего нибудь сообразишь. Попробуй поставить новый udev (в одной версии был баг когда tty создавались как каталоги вместо файлов) ... |
| 05.04.2005, 14:03:05 |
Kernel 2.6.x
Так на текущем ядре (2.6.9) udev работает. Я ж только установил новое ядро мне что надо менять настройки udev? /etc/udev/permissions Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. /etc/udev/udev.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. /etc/udev/rules.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. И что здесь не так? ... |
| 05.04.2005, 15:26:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490782]: |
168ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 458ms |
