Проблемы с menuconfig
Хотел поковыряться с ядром на домашнем линухе(АСП 10). Зашел в каталог с сырцами набрал make menuconfig, начала компилиться менюшка, а потом на середине показывает ошибку, че то с библиотеками не помню уже. Не все библиотеки что ли встали блин. Может у кого АСП 10 есть такая же ошибка была? Кстати в линухе можно как во фре создать просто конфигурационный файл в каталоге /usr/src/sys/i386/conf? А то make config тоскливо что то... ... |
| 04.04.2005, 15:10:10 |
serg_tmbХотел поковыряться с ядром на домашнем линухе(АСП 10). Зашел в каталог с сырцами набрал make menuconfig, начала компилиться менюшка, а потом на середине показывает ошибку, че то с библиотеками не помню уже. Не все библиотеки что ли встали блин. Может у кого АСП 10 есть такая же ошибка была? Какая же? тут телепатов нет. у меня была трабла с ncurses поставил ncurses-devel (правда это на debian было) serg_tmbКстати в линухе можно как во фре создать просто конфигурационный файл в каталоге /usr/src/sys/i386/conf? А то make config тоскливо что то... а он вроде конфигурацию записывает в файлик ... |
| 04.04.2005, 15:17:27 |
если стоит KDE или GNOME поробуй # make xconfig или # make gconfig И будет тебе счастье Для сборки ядра необходимы как минимум след. пакеты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проверь наличие этих пакетов. Версии специально не указываю т.к. зависят от конкретной системы. ... |
| 04.04.2005, 15:36:30 |
ALex_hhaесли стоит KDE или GNOME поробуй яб сказал по другому - 'Если _сидиш в X'сах_ то попробуй...:' ALex_hha # make xconfig или # make gconfig ... |
| 04.04.2005, 15:41:29 |
ALex_hhaесли стоит KDE или GNOME поробуй # make xconfig или # make gconfig И будет тебе счастье Для сборки ядра необходимы как минимум след. пакеты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проверь наличие этих пакетов. Версии специально не указываю т.к. зависят от конкретной системы. Спасибо, а make xconfig я пробовал. Не знает он xconfig. ... |
| 04.04.2005, 15:45:18 |
На make xconfig откликается что не установлено QT, на make gconfig не установлено GTK+ ... |
| 05.04.2005, 16:58:54 |
serg_tmbНа make xconfig откликается что не установлено QT, на make gconfig не установлено GTK+ у меня была такая проблема... установи что-то...для QT пакет qt-...rpm для гтк не помню.. ... |
| 06.04.2005, 06:05:31 |
С menuconfig понятно стало, как и говорили всё дело в ncurses-devel, а вот qt у меня установлен, но всё равно пофиг, make xconfig не работает. Правда нашел на 3 диске какой то qt-config ,этот не установлен, но пробовать не стал, спать хотелось. Может его ещё надо поставить. ... |
| 06.04.2005, 10:12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490780]: |
175ms |
25ms |
| others: | 185ms |
| total: | 414ms |
