Монтирование диска.
Линух установил на один физический диск, на втором винда, там два раздела(1-NTFS, 2-FAT), как их примонтировать в Линухе. При установке Линоховский инсталятор виндовый диск видел, показывал его как hda(и там еще цыфры с разделами). Команда df виндовый диск не видит, команда mount /dev/hda(1,2,5) пишет, что нет такого. Как быть? ... |
| 06.04.2005, 16:02:01 |
Монтирование диска.
Для того чтобы узнать что на каком разделе у тебя установлено: fdisk -l /dev/hda покажет все разделы на диске hda ну а потом просто монтируешь нужный раздел командой mount -t auto /dev/hda(цифра которую ты увидел командой выше) /mnt/disk_c предварительно создав папоку /mnt/disk_c ... |
| 06.04.2005, 16:10:02 |
Монтирование диска.
Укажи конкретно файловую систему например: mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/dos , это я для fat32 для ntfs не знаю, не пробовал. ... |
| 06.04.2005, 16:10:59 |
Монтирование диска.
для ntfs так и и будет ntfs.... А вообще почитайте man mount там все хорошо написано.... ... |
| 06.04.2005, 16:13:36 |
Монтирование диска.
kryakДля того чтобы узнать что на каком разделе у тебя установлено: fdisk -l /dev/hda покажет все разделы на диске hda ну а потом просто монтируешь нужный раздел командой mount -t auto /dev/hda(цифра которую ты увидел командой выше) /mnt/disk_c предварительно создав папоку /mnt/disk_c Пишет, что нет команды fdisk. Как еще можно посмотреть инфу о дисках?? ... |
| 06.04.2005, 16:45:00 |
Монтирование диска.
А просто mount чего пишет? ... |
| 06.04.2005, 16:52:03 |
Монтирование диска.
| 06.04.2005, 16:53:54 |
Монтирование диска.
извиняюсь херню спорол ничего она видеть не будет, кроме подмонтированных дисков. Вообще 2 диск в линухе если мне память не изменяет будет /hdb1,2,3 и т.д. ... |
| 06.04.2005, 16:56:50 |
Монтирование диска.
wessen kryakДля того чтобы узнать что на каком разделе у тебя установлено: fdisk -l /dev/hda покажет все разделы на диске hda ну а потом просто монтируешь нужный раздел командой mount -t auto /dev/hda(цифра которую ты увидел командой выше) /mnt/disk_c предварительно создав папоку /mnt/disk_c Пишет, что нет команды fdisk. Как еще можно посмотреть инфу о дисках?? а ты ему fdisk говорил находясь в здравом уме... тьфу под рутом, и прописаным PATH в /sbin ? Интересный какой у тебя линукс... :) ... |
| 06.04.2005, 17:07:11 |
Монтирование диска.
а ты ему fdisk говорил находясь в здравом уме... тьфу под рутом, и прописаным PATH в /sbin ? Интересный какой у тебя линукс... :) sbin в PATH не был прописан. ... |
| 06.04.2005, 17:34:00 |
Монтирование диска.
Еще вопрос в догонку, можно что нить в консоле набрать, чтобы root'ом стать? А то каждый раз выходить...заходить.... ... |
| 06.04.2005, 17:35:45 |
Монтирование диска.
wessenЕще вопрос в догонку, можно что нить в консоле набрать, чтобы root'ом стать? А то каждый раз выходить...заходить.... su - ... |
| 06.04.2005, 17:38:11 |
Монтирование диска.
Ищо через sudo можно ... ... |
| 06.04.2005, 17:42:25 |
Монтирование диска.
Это то, что fdisk вывела: Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 13 104391 83 Linux /dev/hda2 14 2304 18402457+ 83 Linux /dev/hda3 2305 2434 1044225 82 Linux swap Хотел спросить, в hda1 как я понимаю загрузчик живет? Линукс на этой машине не я ставил, поэтому интересует, это загрузчик сам себе раздел оттяпал или это сделал человек, который ставил Линух. Вот то, что df выводит: df Файловая система 1K-блоков Исп Доступно Исп% смонтирована на /dev/hda2 18113556 7443276 9750160 44% / /dev/hda1 101086 6036 89831 7% /boot none 193052 0 193052 0% /dev/shm Почему свапа не видно и что это за none, который на /dev/shm смонтирован? ... |
| 06.04.2005, 17:51:21 |
Монтирование диска.
wessenЭто то, что fdisk вывела: Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 13 104391 83 Linux /dev/hda2 14 2304 18402457+ 83 Linux /dev/hda3 2305 2434 1044225 82 Linux swap Хотел спросить, в hda1 как я понимаю загрузчик живет? Линукс на этой машине не я ставил, поэтому интересует, это загрузчик сам себе раздел оттяпал или это сделал человек, который ставил Линух. а виндой то здесь и не пахнет... надо думать оттяпал фдиск ( или, что там у тебя ) при установке, после того как его попросил об этом человек который ставил, причем не факт, что попросил осознанно.... wessen Вот то, что df выводит: df Файловая система 1K-блоков Исп Доступно Исп% смонтирована на /dev/hda2 18113556 7443276 9750160 44% / /dev/hda1 101086 6036 89831 7% /boot none 193052 0 193052 0% /dev/shm Почему свапа не видно и что это за none, который на /dev/shm смонтирован? своп по free смотреть модно... /usr/src/linux/Documentation/filesystems/tmpfs.txt - это про shm... ... |
| 06.04.2005, 18:01:00 |
Монтирование диска.
g613а виндой то здесь и не пахнет... Да нее... это я щас на работе эксперементирую, а винда дома живет, я ее пока оставил, а то напряжно пока еще для меня полностью на линух переходить :) Я еще даже принтер не могу настроить, да чего там говорить, мои вопросы сами за себя говорят :)) Кстати, буду благодарен, за ссылку по настройке принтера или если комку не лень, можете здесь кратко описать, что к чему. ... |
| 06.04.2005, 18:08:04 |
Монтирование диска.
wessen, а диск с виндой изначально был подключен или ты потом его воткнул? ... |
| 06.04.2005, 18:14:35 |
Монтирование диска.
serg_tmbwessen, а диск с виндой изначально был подключен или ты потом его воткнул? Изначально был подключен. А что? ... |
| 06.04.2005, 18:18:30 |
Монтирование диска.
Да в общем интересно, линух ставили на этот комп когда на нем оба диска были или как? А какой линух кстати? ... |
| 06.04.2005, 18:21:53 |
Монтирование диска.
serg_tmbДа в общем интересно, линух ставили на этот комп когда на нем оба диска были или как? А какой линух кстати? Не совсем понял. На какой этот комп? инфа о дисках в этом топике с компа на котором один диск всего и никакой винды. А дома ставил Федорено Горе2 и там изначально было 2-а диска, на одном из них винда. ... |
| 06.04.2005, 18:24:48 |
Монтирование диска.
wessen Кстати, буду благодарен, за ссылку по настройке принтера или если комку не лень, можете здесь кратко описать, что к чему. cupsd или printcap, настройка конфигурационных файлов в /etc, ну пример настройки конфигурационного файла printcap: hp1100|HP LaserJet 1100:cm=HP LaserJet 1100:lf=/var/log/lpd-hp1100:mx#0:sd=/var/spool/lpd/hp1100:sf:sh:lp=/dev/lpt0: lpd.conf: default_printer=hp1100 # default_remote_host=localhost # default_tmp_dir=/tmp # default_tmp_dir=/var/spool/samba force_poll lpd_printcap_path=/etc/printcap printcap_path=/etc/printcap perms_path=/etc/lpd.perms # perms=SUID_ROOT_PERMS hp1100:lp=hp1100@blade :lp=/dev/lpt0 :force_localhost Но это у меня фря, кажись в ней немного по другому чем в линухе. Вот так у меня было в дебиане: lp|Generic dot-matrix printer entry:\ :lp=/dev/lp0:\ :sd=/var/spool/lpd/lp:\ :af=/var/log/lp-acct:\ :lf=/var/log/lp-errs:\ # :pl#66:\ # :pw#80:\ # :pc#150:\ # :mx#0:\ :sh: lpps|ps:\ :lp=/dev/lp0:\ :sd=/var/spool/lpd/lp:\ :af=/var/log/lp-acct:\ :lf=/var/log/lp-errs:\ :if=/usr/local/bin/laserjt:\ - драйверок принтера если я не ошибаюсь ... |
| 06.04.2005, 18:38:49 |
Монтирование диска.
wessenЛинух установил на один физический диск, на втором винда , там два раздела(1-NTFS, 2-FAT), как их примонтировать в Линухе. Вроде вот твой изначальный вопрос. ... |
| 06.04.2005, 18:48:00 |
Монтирование диска.
2serg_tmb Конфигурационный файл это конечно круто, только с ходу там ничего не понятно. Наверника есть какая нибудь программа, которая помогает настраивать принтер. Или все руками писать надо? Если руками, то где можно прочитать про все эти параметры в файле? Может нужно драйвер для принтера скачать и там все написано будет? Просто мне пока еще не ясен принцип установки нового оборудования в Линухе. Как он обнаруживает новые устройства и нужны ли для них дрова, если нужны как и куда их ставить? ... |
| 07.04.2005, 10:41:59 |
Монтирование диска.
Вебмином можно попробовать, есть там фишка с принтерами. ... |
| 07.04.2005, 18:17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490763]: |
90ms |
79ms |
| others: | 193ms |
| total: | 414ms |
