Звук в Suse LINUX 9.2
Подскажите Пожалуйста!У меня Linux не видит звуковую карту "SB Live 24-bit".Я и ASP... и Mandrake... ставил - и Тишина??? ... |
| 13.04.2005, 09:09:57 |
"не видит" и "тишина" - разные понятия. она у тебя просто не работает или вообще не детектируется? если находится, но не играет, попробуй колонки в разные гнезда повтыкать... у меня такое было на альте. под форточками она на одно гнездо выдает, под линуксом - на другое. почему - ХЗ, но факт ... |
| 13.04.2005, 09:38:42 |
Скорее всего "не детектируется".Захожу в настройки З.К. ,и выдает Ошибку :МОДУЛЬ ЯДРА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗВУКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГРУЖЕН. ... |
| 13.04.2005, 20:57:08 |
давай разбираться. возможные причины 1. глючный дистр. 2. неподдерживаемая карточка 3. карточка неисправна 4. ты ее фигово в слот вставил. ............................................ 1. вряд ли. не могут же 2 дистра быть сбойными, причем в одном и том же месте. 2. вероятно, опять-таки вероятность малая. у меня Creative SB Live 5.1 пашет без проблем.... 3. проверь под теми же форточками... 4. опять же проверь... других идей пока нет...если у кого есть - высказывайте ... |
| 14.04.2005, 05:51:59 |
Под Windows она работает без проблем.3 дистрибутива ее деиствительно не видят.Она определяется как SB Audigy.Зайдя в "Сведения о системе" "IO"/"IRQ"-OK,а вот драйверов - нет.Затем я пробовал вручную ее определить:ставил и"SB Vibra",и"SB AWE"...без результатно. ... |
| 14.04.2005, 11:58:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490737]: |
201ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 504ms |
