Segmentation fault
Подскажите пожайлуста что можно сделать если при открытии файла или при команде df выдает сообщение Segmentation fault ... |
| 10.05.2005, 16:38:18 |
Segmentation fault
google||yandex? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.05.2005, 16:41:47 |
Segmentation fault
система логи etc побольше информации.... плз ... |
| 11.05.2005, 09:47:07 |
Segmentation fault
а как он посмотрит логи, если у него при открытии файла Segmentation fault :-) multiwest а чего делали-то последний раз с бедной системой? ... |
| 11.05.2005, 10:12:37 |
Segmentation fault
ну пусть на бумажку хоть при загрузке dmesg перепишет :) ... |
| 11.05.2005, 11:16:53 |
Segmentation fault
я не совсем понял, что значит сегментатион фаульт при открытии файла? Чем ты его вообще открывал? Есл такая фигня вылетает, значит ее выдает открывающая файл программа - vi, встроенный в mc редактор или чем ты там смотришь. А собственно процесс открытия файла тут ни при чем. Ибо если бы это было так, у тебя бы имхо могла бы и система не грузиться. Начала бы лог загрузки писать, пытается открыть файл лога и облом...Но ведь этого не происходит. ... |
| 11.05.2005, 11:17:41 |
Segmentation fault
Да уж, попробуй разными средствами что ли файл посмотреть cat, less,ed,red и т.д. ------------------------------------------------------------ "Настоящий программист должен быть ленив и высокомерен" Не помню кто, кажется кто то из настоящих программистов. ... |
| 11.05.2005, 12:00:16 |
Segmentation fault
Извените что не отвечал на вопросы Пришлось поставить систему по новому на новый жесткий диск по видимому проблема с диском так как после перезагрузки начали пропадать файлы и в конечном итоге система и вовсе перестала грузится ошибку выдавало при открытии файла либо vi либо cat из под mc можно было посмотреть файлы ... |
| 11.05.2005, 20:17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490657]: |
187ms |
40ms |
| others: | 192ms |
| total: | 450ms |
