Блютус и пакеты.
Нашёл ман. Купил блютус. Начал настраивать. В мане вычитал: автор Сначала я приступил к настройке bluetooth на Linux. Для работы с ним, в систему были установлены пакеты libbluez 2.4, bluez-sdp 1.5, bluez-pan 1.1, bluez-hciemu 1.0, bluez-utils 2.3. После изучения доступной документации, началась настройка: Установка bluez-utils требует удаления bluez-pan. Это первый трабл. Идём дальше: автор В файл /etc/modules.conf было добавлены строки, которые подключают модули поддержки bluetooth и alias net-pf-31 bluez alias tty-ldisc-15 hci_uart alias bt-proto-0 l2cap alias bt-proto-2 sco alias bt-proto-3 rfcomm alias bt-proto-5 bnep Сделал. Прописал. Судя по отсутствию файледов при буте оно всё есть. автор # Вносим изменения в /etc/bluetooth/hcid.conf, чтобы общение по bluetooth шифровалось, а также была указана программа, которая по запросу выдавала pin-код телефону. Это была директива pin_helper в разделе options и она стала выглядеть следующим образом: pin_helper /etc/bluetooth/bluepin; # Создаем сам файл /etc/bluetooth/bluepin следующего содержания: #/bin/sh echo "PIN:00" Каталог /etc/bluetooth/ живёт при установленном bluez-utils автор Тестируем работу USB Bluetooth адаптера. С помощью утилиты hciconfig, был получен список bluetooth устройств (в моем случае это был hci0). bluez-utils необходим опять же. Вот что выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. автор Выполняем сканирование окружающей среды на предмет наличия bluetooth устройств: root@flash:/\>hcitool scan Scanning ... 00:01:E3:70:E0:AF OttAlex А у меня: Код: plaintext 1. 2. 3. Застрелюсь нафиг пойду. Оч блютус хочется. Под виндой пробовал. Получилось. Тукса на трубу залил. Помогите ... |
| 21.06.2005, 23:51:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490521]: |
25ms |
| others: | 206ms |
| total: | 273ms |
