MOUNT
Здравствуйте, такой вопрос, как подмонтировать раздел в линуксе или юниксе полетел винт и нужно данные из него вытащить, раздел в котором данные на расширеном разделе как подмонтировать ... |
| 12.07.2004, 11:59:26 |
MOUNT
Попробуйте произвести монтирование через второй слайс... типа: Код: plaintext 1. ... |
| 12.07.2004, 12:53:01 |
MOUNT
а что такое c0t0d0s2 слайс это S2 а остальное? ... |
| 12.07.2004, 14:22:23 |
MOUNT
Создал точку монтирования логического диска FAT но никак не могу добиться тобы чтобы пользователи машины могли в него писать и удалять. в файле fstab строка прописана следующим образом Код: plaintext 1. ... |
| 27.06.2005, 17:35:41 |
MOUNT
GooddyСоздал точку монтирования логического диска FAT но никак не могу добиться тобы чтобы пользователи машины могли в него писать и удалять. в файле fstab строка прописана следующим образом Код: plaintext 1. 1. так у тебя же явно прописано что NOUSER - значит не для юзеров!!! 2. попробуй поиграть с параметром umask... там для записи на раздел можно сделать чтобы при монтированиии (тот кто смонтировал), стал рутом для этого раздела :) вот тогда он сможет и писать и удалять, а так - извини они просты юзеры... ... |
| 27.06.2005, 19:02:00 |
MOUNT
kryak1. так у тебя же явно прописано что NOUSER - значит не для юзеров!!! 2. попробуй поиграть с параметром umask... там для записи на раздел можно сделать чтобы при монтированиии (тот кто смонтировал), стал рутом для этого раздела :) вот тогда он сможет и писать и удалять, а так - извини они просты юзеры...Я вообще убрал эту строку из файла fstab. После перезагрузки системы в этот каталог всеравно стонтировался этот логическиц диск FAT. Видно параметры монтирования берутся из другого места???????? ... |
| 28.06.2005, 11:21:19 |
MOUNT
Я ошибся просто при перезагрузке эта стока была перенесена с пследней на несколько строк выше. Я параметры и так и сяк менял ничего не помогаетю Вот последний вариант файла FSTAB. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.06.2005, 11:32:05 |
MOUNT
монтирую вручную и получаю результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.06.2005, 12:34:01 |
MOUNT
У меня былатаже ботва, это виноват параметр umask ... почитай про него !!! он отвечает за права при монтировании ... |
| 29.06.2005, 00:25:13 |
MOUNT
kryakУ меня былатаже ботва, это виноват параметр umask ... почитай про него !!! он отвечает за права при монтировании У меня вообще какая-то чепуха получается. Создал точку монтирования каталог /mnt/Windows с правами 777. B файле fstab прописал следущее Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.06.2005, 08:46:06 |
MOUNT
У меня так прописано: Код: plaintext обрати внимание на 2-а последних параметра, они указывают id пользователя и группы, который может монтировать и писать в этот раздел, у тебя стоит 0, 0 , если я не ошибаюсь, то это id рута. ... |
| 30.06.2005, 10:52:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490500]: |
30ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 304ms |
