FreeBSD 5.4 & VIrtual PC: как запустить GNOME?
Господа, поможите, плз, поставить FreeBSD 5.4 на VitualPC 2004! В смысле, операционка-то поставилась, вроде без проблем, однако никак не могу настроить/запустить Gnome. Сам GNOME вродь устанавливал (выбрал в Pаckages), вместе с КДЕ. Тип установки выбирал как X-Developer. Однако когда выполняю startx , запускается что-то совсем не то (уж не Blackbox ли это?). Пробовал создавать файлик .xinitrc , вписывал в него gnome , однако тут при выполнении startx он вываливается с ошибкой: gnome: not found Пробовал запускать: Xorg -configure Запускается, после чего экран делается черным. Далее система шуршит винтом и умолкает. Экран так черным и остается, после чего единственное, что могу сделать - перезапустить виртуальную машину. Объясните, плиз, доходчиво, что и как надо делать, а то сам я впервые в жизни вообще FreeBSD вижу, с UNIX'ами дел не имел, а тут вот занадобилось. ... |
| 09.07.2005, 14:06:59 |
Команда для запуска gnome-session ,а не gnome ... |
| 09.07.2005, 14:20:49 |
Ура, запустился :) Правда, при запуске появляется окошко следующего содержания: GNOME Could not look up internet address for . This will prevent GNOME from operating correctly. It may be possible to correct the problem by adding to the file /etc/hosts. Жму Lig in anyway , Гном вроде запускается, однако все же интересно, что ему нужно? ... |
| 09.07.2005, 17:14:16 |
Вот, еще при попытке сменить разрешение в Гноме (Desktop -> Screen Resolution) ругается следующим образом: GNOME An error occured while loading or saving configuration information for gnome-display-properties. Some of your configuration settings may not work properly. Details: Bad key or directory name: "/desktop/gnome/screen//0/ resolution. Can't have two slashes (/) in a row. Вот, и что ему еще надо для полного счастья? ... |
| 10.07.2005, 20:18:25 |
sandalВот, еще при попытке сменить разрешение в Гноме (Desktop -> Screen Resolution) ругается следующим образом: GNOME An error occured while loading or saving configuration information for gnome-display-properties. Some of your configuration settings may not work properly. Details: Bad key or directory name: "/desktop/gnome/screen//0/ resolution. Can't have two slashes (/) in a row. Вот, и что ему еще надо для полного счастья? Видимо, где-то в недрах его настроек указан путь вида "/desktop/gnome/screen/", а он хочет, чтобы последнего слеша не было?) ... |
| 10.07.2005, 20:44:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490457]: |
30ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 315ms |
